Máy không dò được mạng kiếm con 2n2 thay hoặc gắp từ bo khác qua . ----- trung tần ------- pa
ban nên lam lai trung tÂN IA OK
chay pm ko dc thi' do' dg mach coi kiem tra linh kien neu tot thi' cau pa sw ako dc lam pa ko dc lam trung tan ko dcthi lam cpu.
Đừng vội làm PA bạn nhé. làm trung tần + lộc thu trước đến khi nào tìm được mạng mà ko đăng nhập dc thì xử PA. Chúc bạn thành công
bạn câu từ trung tần lên chuyển mạch đi,nếu thu được thì do pa,còn nếu không được bạn kiểm tra chuyển mạch,mấy con lọc,và cuối cùng là làm lai chân con trung tần là ok.có gì báo lại nha
Các bác cho em hỏi bệnh mất sóng này lạ lắm, em có con 3110C, mất hoàn toàn sóng thu, phát. Em bỏ công suất ra câu... lắp sim Vinaphone thì chỉ tìm được mạng Mobi, Vietnam MB ( không phát, không hiện cột sóng). Lắp sim Mobi thì chỉ tìm được mạng Vinaphone( không phát, không hiện cột sóng). Lắp sim Viettel thì không tìm được mạng nào cả. Các bác suy đoán giúp em với như vậy thì ca bệnh này như thế nào? bị phần nào? Verry thanks....!
ae thử chạy pm vẻ ngon vào xem ok k?![]()
thay pa lum lua
không dò được mạng làm trung tần đi bạn thân ....pa từ hãy động nha ban ....
