file đây........7210c RM-436_5.20.rar
cdrfyiutffyhujnki
Ngôn ngữ gì kì vậy trời?cdrfyiutffyhujnki
Trần Hoàng Thiên
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
Detected UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
USB Cable Driver version: 7.1.17.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 07.00
19-08-08
RM-174
(c) Nokia.
PCI version:
RFIC version: 17211721
DSP version:
ICPR61_08w10
PPM version: V 07.00
19-08-08
RM-174
(c) Nokia.
V
Retu version: 32
Tahvo version: 53
Content Pack version: Content: v
V 07.00
19-08-08
RM-174
(c) Nokia.
Production serial number:
Product code:
Module code:
Basic production code:
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 352774015038890
IMEI spare to net: 3A 25 77 04 51 30 88 09
IMEI SV to net: 33 25 77 04 51 30 88 29 F2
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-174.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code:
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\
Checking path: \Products\RM-174\
No ini files found...
Done!
Các bác xem dùm em cái log xem có vấn đề gì không
con 7210c này CPU chồng nên động vào khò dễ chết lắm!Bạn mà đã làm CPU và IC nguồn chắc là bó tay thôi.
cái log thì đẹp rồi bây giờ có lên nguồn không .....
phía sau chân bin có một con trở màu đen ,bạn coi lại còn không ? nếu mất cũng dẫn đến ht như trên ko được nữa thì flash lại xem sao
cái log này có gì sai sao , coi lại bài của bạn 100 bài đều cho người ta file để chạy không biết lỗi phần mềm hay phần cứng .........coi cái log này nè
JAF version 1.98.62
Reading...
19-08-08
RM-174
(c) Nokia.
PCI version:
DSP version:
ICPR61_08w10
19-08-08
RM-174
(c) Nokia.
V
Retu version: 32
Tahvo version: 53
V 07.00
19-08-08
RM-174
(c) Nokia.
Product code:
Module code:
Flash code:
Order number:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
LOCK STATUS:
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Product Code:
Done!
