Kết quả 11 tới 18 của 18
    Thành viên tích cực langtungheo's Avatar
    NINH BINH
    Để trong tủ làm gì,gửi lên cho gyong thí nghiệm đi
    đợi...............luộc boar
    cho anh mượn để thi nghiêm đi ko đi anh luộc vẫn còn kịp mừ
    Thành viên chính thức tiendung_mobile's Avatar
    chưa luộc đc boar thì đã bị các bác nói trước rồi.chứ cái pan này không có ai giật giải 100k ak vẫn đang treo thưởng kìa
    Phía Trước Là Bầu Trời Y!M:NguyenTienDung_Mobile
    Giao Thủy Nam Định
    Thành viên chính thức teoheo's Avatar
    Apr 2009
    mình đả thay mh tù máy của mình dang sài vản ok mà nhưung vản zay .thay cặp ic chuẩn rồi củng zaay cau ap ròi h may tự động ko lenh nguồn nua tra1ST BOOT : C0,0C [Rm-84] [2.0.8.0]
    OMAP ID : 17100701
    OMAP MODE : 00
    OMAP PBID : 7B55AF1960D1623F1946CFFD7855FC076113BFDD
    OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
    OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
    RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000341
    RAPx PBID : 0F000113F4C54F57667062CB193804E65EBE605E
    RAPx MODE : 00
    RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
    RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
    CMT FLID0 : 00EC2250-00000121, Sam K8S6415ETB
    CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
    CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
    CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : False
    CMT ALG Boot OK
    APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
    APE FLID0 : 00EC0036-00A500C0, Sam KAL00R00EB
    APE RQALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
    APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
    APE 2ND Boot OK
    APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
    APE VPP : Internal
    APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
    DUAL LINE : False
    APE ALG Boot OK
    Rebooting MobileMCU SW : V 05wk07v48.1 28-08-07 RM-84 (c) Nokia.
    APE Core: V 5.0737.3.0.1 13-09-07 RM-84 (C)Nokia
    APE Var : V 5.0737.3.0.1-28.01 13-09-07 RM-84 (c)Nokia.
    Prd.Code: 0524129
    Bpr.Code: 0522156
    Prod.Sn : CPB628886
    HW Vers : 6001
    APE HW : 256
    APE Adsp: 16054
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 41
    RFIC Ver: 150a160e
    DSP Vers: rolf_05wk07v29p1
    LCD Type: 0
    IMEI : 357927-00-311725-9
    SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 58
    SL Conf : 244-07-00000000000
    SL Stat : 0000000000000000
    SL Count: 00 00
    Provider: Nokia Test;Finland
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-84] [2.0.8.0]
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000341
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    Rebooting Mobile
    ng mh treo chay pn h ntn ne in fo thi ntn ne lan thứ 2 thì nhu the nay ne hien them chu prodous
    setionmismald ìno thi ntn neMCU SW : V 05wk07v48.1 28-08-07 RM-84 (c) Nokia.
    APE Core:
    APE Var :
    Prd.Code: 0524129
    Bpr.Code: 0522156
    Prod.Sn : CPB628886
    HW Vers : 6001
    APE HW :
    APE Adsp:
    EM RETU : 32
    EM TAHVO: 41
    RFIC Ver: 150a160e
    SL Count: 00 00
    mat hoangh toàn ap
    Apr 2009
    100k va lời cảm ơn neu pac nao chỉ lam ok
    Trích Được post bởi teoheo Xem bài viết
    hỉ làm ok mới cảm ơn thôi hả bạn?
    Bạn làm theo những chỉ dẫn đó là hết rồi còn gì nữa mà chỉ bạn, vấn đề là bạn làm có chuẩn từng bước không thôi.
    Vui nhé.
    Thành viên kỳ cựu HÀ GIANG GSM's Avatar
    Apr 2009
    HÀ GIANG GSM
    1 thay thử màn hình chuẩn (màn đã thử ở máy khác) 2 kiểm tra 2 ic khiển z4402 và z4403 thường chết 1 trong 2 con
    3 kiểm tra áp cấp vào màn hình vio 1,8v và vaux 2.5v xem có áp không có thể loại bỏ 2 tụ c4400 và c4401 có thể bị rò xuống mas
    4 kiểm tra kỹ socket màn
    5 có thể omap nhưng bạn dám làm không? màn hình bạn đo đủ đện áp như trên chưa? tóm lại chỉ bằng đó thứ thôi bro ơi
    Apr 2009
    hết thuốc rồi hả máy bác
    Apr 2009
    mh ok socket ok ic mh ok nhung cau ap cua em bay h thi luc co ap luc ko co ap la sao may you
