Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    Mặc định N70 xin giúp
    em có cây n70 ko xạc đc đo tổng trở ở tiếp xúc xạc ko có em đã thay TAHVO rồi nhưng vẫn ko có tổng trở ơ tiếp xúc xạc tháo TAHVO ra đo thông mạch từ tiếp xúc xạc thì thông mạch ko bi đứt.các tụ và điốt đều tháo bỏ rồi,có bác nào đã gặp chỉ em với.em cảm ơn nhiều
    Thành viên tích cực nhuphanmobile's Avatar
    Sep 2010
    lấy sơ đồ dò đường sạc kỷ lại xem tình trạng sạc hạnh bị trở cầu chì hoặc diot lắm nêm kiểm tra trước khi làm ic , chúc thành công
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    mình đã làm cầu chì và điốt và tụ nhưng ở tiếp xúc xạc ko có tổng trở
    Sep 2010
    bạn cấp điện vào đo ở l2000,coi co vol không có thể điện chưa đi qua được .nếu đả có bận nên kiểm tra mass đả được tiếp súc chua niếu có bạn tháo tahvo ra luôn cắm sạc vào kiểm tra mạch chạy vào chân nào trên chận ic đo xem vcc chua niếu có thay tahvo mới là ok
    Sep 2010
    có lẻ bị đuqca dường nào rồi đó niếu bị chạm thì có tổng trở chứ
    Thành viên mới chelsea_fan82's Avatar
    anh em ơi 6700c có thể chạy thành 6700gold được không?
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    em đã thay tahvo mới rồi mà vẫn vậy ko bị đứt ở đâu hết e đo thông mạch từ tiếp xúc xạc vào vahvo đều tốt.nhưng lúc đo ở tiếp xúc xạc ko có tổng trở
    Thành viên mới phamlemobile's Avatar
    Jun 2010
    cắm sạc vào máy ko báo gì hay báo ko sạc được vậy anh,
    Thủ đô Hà Nội
    thay cục Pin chưa bạn
  10. ( minhchienmobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    truongvu_nokia (01-04-2011)
  11. #10
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    đã thay rồi cắm xạc vào nó ko báo gì hết.nhưng sao lúc đo tổng trở ở tiếp xúc xạc lại ko có vậy các bác em đo ở main khác thì có tổng trở mà main này thì ko có tổng trở.có bác nào có cách nào nữa ko xin chỉ dum em với
