Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực langngo's Avatar
    Jan 2009
    Mặc định 7610 hepmy
    tinh trạng máy lên nguồn treo ko usetting được ko info được 1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Rh-51] [2.0.9.0]
    2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x00000000-0x01FFFFFF,00ECDDFE,Sam K8S5615ETA
    Fl1: 0x02000000-0x03FFFFFF,00ECEEFE,Sam K8S5615ETB
    Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,00EC2250,Sam K8S6415ETB
    Algorithm: w3_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
    Algorithm Ok, MSID: 84112DE3197D589C0DCE2EF7B9
    Decoded MSID: 3E4EBAF7-005FF7E6-A9000000
    Encoded FAID: 05B6CF1D-FB35FE93-E4F11735
    IMAGE: RH51_52_67_68PE706420.C1
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x00FFFFFF Erased, Time: 02:08
    Area3: 0x02000000-0x0287FFFF Erased, Time: 01:07
    Area4: 0x02FC0000-0x02FEFFFF Erased, Time: 00:01
    MCU Flashing Completed, Time: 04:53
    IMAGE: RH51PE706420.01
    Area2: 0x02A00000-0x02C9FFFF Erased, Time: 00:20
    PPM Flashing Completed, Time: 00:32
    Flashing Completed, Rebooting Mobile
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    fomat cho nó đi anh
    Thành viên kỳ cựu phone_lucky's Avatar
    bình phước
    bạn câu áp abe nó xem rồi đưa vào info rồi chạy lại nhé
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    Trích Được post bởi nokia825 Xem bài viết
    hic, 7610 cũng có ape nè. format không hết làm theo hình này;
  5. ( quocchuong566 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    truongminhminh11 (28-09-2009)
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    kiếm cáp khác fomat cho nó phát anh
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
    Thành viên chính thức 0978185697's Avatar
    Bạn format máy) bằng tay xem có hết không. Ấn đồng thời 3 phím *, 3, gọi , nguồn. Nếu không thì thay con n130 (regu) hết bệnh à...
  8. #7
    V.I.P thinhtam's Avatar
    Nov 2008
    Trích Được post bởi 0978185697 Xem bài viết
    ông này sạo WD2 RETU chổ nào ,sạo
  9. #8
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Format 4 ngón cho nó cài trước xem sao .
  10. #9
    Nov 2008
    fomat use thử xem...
  11. #10
    regu(130)là con ổn áp gần chân bin , chứ ko phải là retu thinh tâm à
  1. cần sơ đồ 7610
    By duylam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2010, 23:05
  2. xin hỏi 7610?
    By duong le in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 15-12-2009, 22:09
  3. giúp em với các anh ơi làm ơn đi hepmy
    By xuanphongmobile193 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-04-2009, 11:22
