Kết quả 11 tới 17 của 17
  1. #11
    Trích Được post bởi vepro_jaf Xem bài viết
    e đã chạy rồi nhưng vẫn vậy vào chụp ảnh thì treo luôn
    cái này rất ok thử đi.
  2. #12
    Thành viên mới minhdoanmobile's Avatar
    máy rơi nước giở không nhận thẻ nhớ,e đã câu 2 con quản lý thẻ nhớ ,nhận thẻ nhưng lại báo không dịnh dạng được thẻ nhớ,mất camera,cấp áp camera ma vẫn không ok,nhờ anh e tư vẫn hộ nhé,cảm ơn anh em
    Nếu máy không nhận thẻ nhớ hoặc nhận chập chờn thì cách tốt nhất kiểm tra lại điện áp cấp cho con ic thẻ vuông màu đen đã có chưa. Cách đo bạn tìm chân số 1 của con ic vuông đó là chân cấp điện áp khoảng trên 3v. Thường thì những máy rơi nước hay bị mất chân đó do oxi hoá. Cách làm : Nếu bị mất chân số 1 đó cứ đóng lại con ic vuông. Lấy 1 sợi đồng tai nghe câu khéo 1 chân vào chân số 1 đâu kia tìm chân có cấp nguồn Vbat là ok. Cách này rất hiệu quả.
  3. #13
    Thành viên mới nhidaigia's Avatar
    Oct 2009
    thay luông ic và đê tu luôn là ok chúc ban thành công
  4. #14
    Thành viên tích cực hien_2222's Avatar
    thay ic thẻ đi anh ơi
  5. #15
    Thành viên mới hoangthuan28's Avatar
    Apr 2009
    may vao nuoc ma chay het duong noi luon
  6. #16
    Aug 2007
    bạn thây thử chắu thẻ chưa hoạt vệ sinh ky lại xem nhé.thân
  7. #17
    Thành viên chính thức nguyenhoang_6868's Avatar
    Oct 2009
    Con này đang thiếu điên áp đo đạc lại xem sao
    Con R3200 trở thẻ câu vô tư
    Con N3200 IC đệm đồng thời cấp áp VMMC cho thet nhớ máy rơi nước rất hay chết đấy bởi khi hoạt động Camera là nó kích hoạt chế độ lưu tại thẻ nên treo máy...
    Cần hỗ trợ thêm online Messengr nguyenhoang_6868 0k
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN CHIA SẺ
  1. Xin giúp 3110c không nhận thẻ nhớ
    By VanHiep_mobile in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 09-11-2012, 15:38
  2. xin giúp 3110c thẻ nhớ.
    By canhlamdl in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-05-2012, 16:46
  3. 3110c không nhân thẻ nhớ xin giúp
    By mjnhtuan123 in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 01-11-2011, 13:41
  4. Cần giúp 3110c không nhân thẻ nhở
    By laiduyphuc in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 12-06-2011, 12:19
  5. giúp đở ic thẻ 3110c
    By baoth06 in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-07-2009, 22:33
