Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức dangthanhtra's Avatar
    Nov 2012
    Mặc định X2-02 sạc không báo gì
    như tiêu đề e vừa nhận cây x2_02 sac không báo gi hết cần ae giúp dở
    Thành viên kỳ cựu thanhhai46's Avatar
    CHÂU THÀNH-AN GIANG
    bạn kt lại cò trì nhé bạn và đo trỡ kháng
    Nov 2012
    có tổng trỡ đả thay hết rồi mà củng vậy
    CHÂU THÀNH-AN GIANG
    cuộn tụ lọc thay hết mà ko dc thì múc nguồn thôi bạn ơi
    thử cái này xem sao [IMG][/IMG]
    Trích Được post bởi DoanhTruong_090 Xem bài viết
    làm theo hình mà không được thì chỉ còn nguồn thôi bác
    Thành viên mới chutieupx's Avatar
    Dec 2008
    cũng tương tự em mới nhận 1 con x2-02 cắm sạc báo không hỗ trợ bộ sạc và cũng đã làm theo hình trên vẫn not ok nhờ bác nào làm qua rồi giúp em với ạ
    Thành viên chính thức CoToMobile's Avatar
    Feb 2013
    bác đo coi có đứt đường ko nhiều khi có trở nhưng do chạm cũng có trở
    Dec 2008
    híc... tìm mãi không thấy con r47k ở đâu,cũng chưa thấy prô nào nhắc đến con r47k của x2-02 này nằm ở đâu
    Thành viên kỳ cựu thuanwhisky90's Avatar
    Feb 2012
    tây ninh
    Trích Được post bởi chutieupx Xem bài viết
    pro có đọc tiêu đề ko vậy.sạc ko báo gì là áp ko vào đc ic nguồn hoặc nguồn ko nhận đc tín hiệu điều khiễn xạc từ U máy này xgold nên u+nguồn+trung tần chung..nó có báo ko sạc đc hay sac pin ko đầy đâu mà làm r 47k.làm 3 con transitor ko hết.coi lại mấy con R +tụ trên đường sạc.ko đc thì lắc U.
    thuan4ever2010@yahoo.com.0988756233:-----yêu thương chưa đủ---thì đừng đòi ngủ với anh---
  11. ( thuanwhisky90 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    CoToMobile (20-02-2013)
