Kết quả 11 tới 18 của 18
  1. #11
    Thành viên tích cực tuongmobil@_1987's Avatar
    NAM ĐỊNH
    Trích Được post bởi thanhfan_tf Xem bài viết
    úi em có mấy con mà confin đều thế.em chưa hiểu dòng này lắm.các anh chỉ em tại sao nó banh và confin thế nào là tốt à
    tốt nhất bạn nên cho sang hộp khác chạy ok liền bạn ak`! đùng đụng phần cứng vọi nha!!!!!!!!!!
    không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
  2. ( tuongmobil@_1987 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhfan_tf (02-10-2009)
  3. #12
    Thành viên kỳ cựu thanhfan_tf's Avatar
    anh biết rồi chú gyong à nhưng mà h0k được hee!mà chưa có hộp khác.mấy hôm nữa mua đã.mình căm ơn cả tuong mobi nhé.cảm ơn tất cả mọi người
  4. #13
    Thành viên mới nguyendai82's Avatar
    Nov 2008
    1. IMEI:
    - Khi lỗi, sẽ có dạng: 12345678901234?
    - Nguyên nhân: lệch giữa RAP IMEI và Flash IMEI (do thay IC lệch cặp, hoặc sau khi xóa flash), cũng thường gặp khi flash FW của model này vào model khác (VD: máy 6233, nạp FW của 6280 vào)
    - Giải pháp: restore RPL backup (nếu có) hoặc read ASK để mua RPL.
    - Lưu ý: khá nhiều trường hợp không thể tạo được RPL từ ASK, hoặc sau khi write RPL vào vẫn không khôi phục được IMEI, nguyên nhân chủ yếu là do RAP lỗi!
    2. Phone restricted! Sim locked!
    - Hiện tượng: lắp SIM máy báo "Phone restricted/Nhập mã hạn chế"
    - Nguyên nhân: máy chưa được mở mạng hoặc SP area lỗi.
    - Giải pháp:
    Với máy chưa mở mạng = unlock!
    Với máy bị SP area lỗi ( lúc info - bằng JAF chẳng hạn - sẽ có Configkey = FFFFFFFFFFFFFF hoặc 0000000000000000 và Provider unknow): write PM308 backup (nếu có) hoặc Repair SL data với BB5King/Genie Universal(nếu model được support) hoặc mua RPL!
    - Lưu ý:
    Nếu máy bị Factory locked, sau khi write RPL máy sẽ bị lock lại!!! Do đó sau khi write RPL bạn cần mở mạng lại!
    Khi write PM[308] backup, phải nhớ FW ver khi backup và ver FW khi write là giống nhau, trong nhiều trường hợp máy sẽ bị blink nếu lệch FW ver!!!
    3. Phone startup fails - Contact retailer:
    - Hiện tượng: bật máy lên sẽ báo "Phone startup fails, contact retailer"
    - Nguyên nhân: trong quá trình bật máy, nếu bản thân máy tự phát hiện có lỗi mà nó không thể bỏ qua được (???), sẽ phát sinh lỗi trên. Lỗi ở đây có thể xuất phát từ FW, từ EEPROM, hoặc từ HW.
    - Giải pháp: Chúng ta có 1 công cụ rất hay để phát hiện lỗi, đó là tính năng Selftest của SW (JAF chẳng hạn )
    Nếu selftest cho kết quả ST security test FAILS, thì có nghĩa là lỗi do EEPROM gây nên (90% trường hợp do lỗi này), để khắc phục ta cần phải write lại field [1] và [309] của PM.
    Nếu selftest cho ST security PASS, hãy Set factory default - Format files sysem!
    Nếu cả 2 trường hợp trên đều không thành công, nên kiểm tra lại HW, có thể RETU có vấn đề!
    - Chú ý:
    Để write PM field[1] và [309] ta cần phải Auth SX4!!! SX4 là một dạng smartcard bảo mật của Nokia, muốn thay đổi dữ liệu PM field[1] và [309] (là 2 field được bảo mật), ta phải dùng quyền truy cập được cấp bởi SX4 card!
    PM field [1] và [309] có thể được lấy từ file full PM read từ máy tốt ra. Bạn phải bỏ field[308] trước khi dùng, hoặc cắt bỏ toàn bộ chỉ giữ lại field[1] và [309]. Tuy nhiên, về nguyên tắc, khi đã SX4 xong, bạn hoàn toàn có thể write full PM có cả [308], SW sẽ tự động bỏ qua field này khi write! Nhưng để tránh những sự cố đáng tiếc, cẩn thận vẫn ko thừa!
    4. RPL by Nokia và RPL backup:
    - RPL by Nokia (file mua): bao gồm SP data và IMEI data, do đó khi write sẽ giải quyết cả 2 vấn đề: IMEI và Config key
    - RPL backup: chỉ có IMEI data (NPC data), do đó không tạo lại được Configkey (PM[308])
    - Lưu ý: rất nhiều trường hợp sau khi write RPL (by Nokia), mặc dù SW báo OK hết nhưng vẫn không khôi phục được Configkey, nguyên nhân có thể do cáp lỗi hoặc RAP có vấn đề!
    5. Configkey:
    Là thông số cho biết máy bị khóa mạng (SIM/Network lock) hoặc không, và nếu khóa thì bị khóa bởi nhà cung cấp mạng nào - đây là căn cứ để unlock/mở mạng. Vì vậy, khi configkey bị lỗi, đồng nghĩa với việc không xác định được tình trạng SIM/Network lock của máy, thì cũng không thể unlock được, và mặc định lúc này là máy đang bị lock!
    Config key được lưu ở field[308] của PM (EEPROM)
    6. RAP trắng (brandnew) (bổ sung)
    - RAP trắng (là loại mới tinh, mua từ hàng linh kiện, chứ không phải tháo từ máy ra) là loại RAP chưa có data - giống như UEM mới của DCT4 vậy. Loại này nếu thay vào sẽ không thể write data vào được. Chỉ có thiết bị của service level 5 & RD của Nokia mới làm được.
    Do đó, nếu thay vào chỉ lên được nguồn và IMEI sẽ là 12345678901234?
    Hi vọng, với chừng đó "kiến thức", sẽ giúp anh em bớt "mò" khi gặp lỗi. Nếu có thiếu sót, rất mong được bổ sung!
  5. ( nguyendai82 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  6. #14
    Aug 2008
    Trích Được post bởi nguyendai82 Xem bài viết
    1. IMEI:
    - Giải pháp:
    - Lưu ý:
    - Chú ý:
    5. Configkey:
    Trong này có đoạn nói Confgkey là 0000000000000 nhưng mà cả 2 dòng đều 0000000000000 như thế này thì mới có vấn đề nè sếp
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 0000000000000000
    Còn như thế này thì vẫn bình thường nhé
    Đừng có đọc ở đâu rồi mang ra cãi
    Anh Minh Mobile
    32-Hoàng Diệu-Eakar-Dak Lak
  7. ( gyong ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhfan_tf (04-10-2009)
  8. #15
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    nhiều máy chạy ra config key vẫn đẹp , nhưng cứ nghe nhạc một lúc tắt khởi động lại thì chắc chắn là lỗi vùng 120 , kiếm cái tool sửa đi ....
  9. ( jerrylevu ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #16
    Thành viên tích cực langngo's Avatar
    Jan 2009
    jap crach ko chậy đươc 3110c đâu anh bạn....chậy hwk 2.09 hoặc jap,mt box ok liền a?
  11. ( langngo ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #17
    Thành viên mới lekhanhvp's Avatar
    Sep 2007
    Con 3110c lày kiếm cap ngon chậy bằng hwk 2.09 hoặc jap,mt box ok liền minh đã từng làm .
  13. ( lekhanhvp ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  14. #18
    vâng em cảm ơn mọi người vì jaf crack chạy qua n_box thì yếu nhưng nhiều người cháy pkey vẫn chạy crack qua hộp jaf được mà đk e chưa có nên em muốn mua hộp thôi đã.mà ở hà nội bán tận 400k hix
  1. xin giúp 3110c mất hết đèn
    By TÍNH-NGHI_MOBILE in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-09-2012, 22:01
  2. 3110c bệnh lạ xin giúp!
    By quang1988 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-01-2012, 17:49
  3. 3110c cần giúp
    By quanlon in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-07-2011, 12:36
  4. giúp em cây 3110c
    By thanh139 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 18
    Bài viết cuối: 21-03-2010, 22:33
