Máy này vô nước chắc , kiểm tra đường sạc coi có mất tụ không , khò nóng Ic sim đóng lại hay thay mới
anhdep (03-10-2009), nthinhvn559 (17-02-2012)
bạn do chân bsi có tổng trơ không nhe bạn .mình dã làm 1 chú ok .coi sơ dồ mạch dường bsi nhe chúc thành công
1. Không sạc được
a. Coi lại cục pin
b. Nạp file pm khác thử
c. Coi lại trở đường BSI, thay thế hoặc gỡ bỏ
2. Không nhận sim
Đo trở sim coi có hay không, nếu chập chờn thì vệ sinh. Không được thay thế hoặc câu lại
Hai bệnh trên nếu làm ngoài lề như vậy ko xong thì chỉ còn làm em ic nguồn
LAM NHƯ BÁC HANGHUU LÀ OK THUI MÀ
anhdep (03-10-2009)
anhdep (03-10-2009)
làm kĩ đường BSI đi bạn hiền.
2 chong 1
chúc thành công!
Thành Công Đến Với Tất Cả Anh Em
thanks nếu thấy bài viết có ích!!!
anhdep (03-10-2009)
Minh tháo bỏ trở đường BSI Và câu IC sim.Rất cám các bạn và bạn Lamvu395 nhắc nhở thông cãm vi mình mới vào nghề
Xin cám ơn các bạn nhiều
anhdep (03-10-2009)
theo minh cu chay lai v3.51 di xem co het benh reset ko. sau do hay lam ic sim> ic nguon ???????????nhung nguoi khon kho>.
2626cua em not sac xin giup em lam het cai can lam rui ma cung not ok(thay 4k7,go bo c gan chan pin,.cau tat duong sac noi chung em lam tat ca rui)co cach j ngoai con pe k cac bac
