đo áp chân 24 trên socket màn hình thử có đủ 14v ko.kiểm tra áp đèn ra có đủ thì làm con N2401 và con v2402,v2401
làm ic led nha bạn
chưa gì mà đụng ic giử vậy, múc pa xong mất sóng luôn rồi hối hận không kịp đó nha ,bạn phải cách li cuộn dây công suất truơc đã nếu không hết thì đo những tụ lấy áp từ vbat coi con nào chạm thì gở bỏ nếu vẫn không ok thì coi lại tavo+retu làm từ từ đưng vội làm ic nha bạn
