Kết quả 1 tới 10 của 11
    V.I.P Hoàng Thiên™'s Avatar
    http://gsmtaynguyen.com
    Mặc định NOKIA 5130 cần giúp
    MTBOX: 007467a16b - Nokia Flash/Repair v1.60
    Box: CR V 1.002 256
    Code: NK V 1.001 1049
    SN: 007467a16b
    Nokia Unlimited: 586 times started
    SonyEricsson Trial: 10 left, each max 15min
    USB Deviced opened successfully.
    Switched to USB BUS
    Using Tx2 Data line.
    Processing File: rm495__06.93.mcusw
    Boot...
    CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
    Pooling for phone...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0106&if_oth#6&25408d92&0&00 #{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Sending PASUBTOC code
    Pooling for device removal...
    Device removed
    Pooling for ADL device...
    %%%%%%%% ERROR BOOTING:
    Anh em xem giúp mình với..
    Trần Hoàng Thiên
    quocchuong566
    Guest quocchuong566's Avatar
    có boot dc máy đâu bạn
    Thành viên chính thức yentrang120705's Avatar
    Nov 2008
    Chạy=usb đâu có xài TX2,và lúc boot thì nhấp nút nguồn cái,mà anh có tắt cái nokia suit chưa?
  4. ( yentrang120705 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Hoàng Thiên™ (11-10-2009)
    Trích Được post bởi yentrang120705 Xem bài viết
    Bạn là mem nữ àh? Mình chạy bằng MT, không thấy Nokia suite chỗ nào cả!
    Trần Hoàng Thiên
    Thành viên tích cực giakhang84's Avatar
    Dec 2007
    chạy cái vẻ 6.41 thôi vẻ của bác chạy xong HOK nạp dc TV đừng có khóc nhé, dấu TX2 đi rồi flast lại. con này SL3 đó cố mà quất vẻ cho cao vô ko DWORAGE dc đâu
    Sửa chửa & dao tạo học viên sửa DTDD
    tân hiệp - kiên giang phone: 0909646664
  7. ( giakhang84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  8. #6
    Là làm sao bạn? Dấu TX2 chỗ nào bạn, giúp mình với!
    Trần Hoàng Thiên
  9. #7
    Nov 2008
    Trích Được post bởi kemaulanhyeuduoi Xem bài viết
    yeah,kg lẽ bạn ngạc nhiên khi biết mình là nữ,nếu anh kg mỡ pc suit thì thôi nhưng chạy MT=cáp usb thì kg dùng TX2 và nhấp nút nguồn khi boot,mà sao anh kg chạy=FBUS?
  10. ( yentrang120705 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #8
    Hj.. Mình đâu có biết bạn là nữ, chỉ đoán vậy thôi! Mình không biết nó chạy cáp đa năng nào nên không chạy bằng FBUS, nhiều chân pin quá bạn àh! Mà sao mình không thấy chỗ nào bỏ TX2 nhj~?
    Trần Hoàng Thiên
  12. #9
    Nov 2008
    Anh mở ch/trình MT lên,bên phải giao diện của MT có chữ Extras anh bấm vào,sẽ xỗ xuống 1 list anh bấm vào dòng''Automatic Action while flash'',khi đó anh sẽ thấy chữ'' use tx2''
  13. #10
    Thành viên mới abctung's Avatar
    Nov 2008
    chạy =cáp fbus đi dòng sl3 này khó chịu lám v.6.65
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 23-05-2014, 11:00
  2. Trả lời: 10
  3. nokia 5130 cần giúp
    By huphuc_mobile209 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-06-2012, 13:14
  4. Nokia 5130 xin giúp đỡ.
    By thanhhungcb in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-04-2010, 14:35
