Kết quả 11 tới 20 của 22
    Thành viên chính thức thanhtuanmobile82's Avatar
    vậy là check dc nhưng info ko dc thì làm sao mà khoi phục cài đặt gốc dc.xem lai cáp đi bạn
    Thành viên chính thức LONGMOBILE 38's Avatar
    Jan 2009
    ZooM HighTech 1308
    dùng cable adaptor đa năng có chỉnh được điện trở đường BSI đó a ,chỉnh đến điện trở nào mà INFO được là ok thôi.nếu a sài hộp JAF thì chọn mục user edit code ---> bấm service ---> read box sẻ read code của máy ra thế là ta rút cable máy ra cho pin vào mở nguồn máy nạp code vừa read ra được vào là ok thôi kg bị mất dử liệu của máy.nhớ mở JAF lên cứ để mặc định khỏi chọn dòng máy BB5 nhé. chúc thành công !
    BẦN CƯ CHUNG THỊ VÔ NHÂN VẤN . PHÚ QUÍ LÂM SƠN HỮU KHÁCH TẦM !!!
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    Feb 2009
    nạp flash đi không factory được thì nạp flash thôi bạn hiền, nạp flash xng mất mã
    Yahoo :quynhmy93 , dt: 0917143611
    unlock _ nạp tiếng việt _ nâng cấp phần mềm ---> các loại mobile
    Thành viên chính thức anh0000's Avatar
    Feb 2009
    Trích Được post bởi QUYNHCHAU 02 Xem bài viết
    Chính xác dòng máy 3110C mình gặp trường hợp này nhiều rùi bạn.bạn cứ chạy lại PM là ok thôi .Mình bị nhiều nên biết bạn làm đi bị sao liên hệ chữ ky 1 mình
    Tiền không là tất cả
    Nhưng tất cả chỉ vì tiền...hihihi
    Thành viên chính thức yentrang120705's Avatar
    Nov 2008
    Cái nầy kg check và info được thì làm sao mà flash,mà chỉ có mã bảo vệ kg thì cần gì phải flash lại,xui rủi flash ngủ luôn thì sao.Cái nầy là tại cap do sai trị số BSI nên nó lên nguồn luôn chứ kg vào localmode,giờ thay cap khác rồi lấy tool về read code ra [nếu có MX-key,cyclone or MT thì càng tốt].
    tool chùa nè:JAU_2.7.4.zip
    Feb 2009
    Trích Được post bởi yentrang120705 Xem bài viết
    Vậy là bạn chưa gặp trường hợp này rùi.Nói nữa bạn cũng không biết ,còn mình nói là mình đã làm nhiều mà ok rồi bạn hiều kg.Đồ điện tử thì kg có cái nào theo quy luật đậu bạn trai .Cố gắng học thêm nha
    Nov 2008
    Trích Được post bởi anh0000 Xem bài viết
    Read code để an toàn mà xúi người ta nạp flash,trong khi kg info được mà nạp cái gì,mà có nạp = USB chi cho nó cực,nó có phải lỗi PM đâu,lấy cộng cáp khác read code ra chưa đầy 10s là xong.
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    Oct 2007
    cái bệnh này bạn dùng cáp ap bụng cau từ chân dương qua chan bsi một sọi dây đòng là nó về chế đọ lôcmode là lượm lúa ngay thôi
    ĐẾN TỪ QUÊU HƯƠNG : ANH DŨNG KIÊN CƯỜNG ĐI ĐẦU DIỆT MĨ
    Thành viên tích cực hehe6922's Avatar
    Dec 2008
    Phá mã baovệ 2 tháng trời sao mà anh em vẫn vô Spam thế. MOD đâu ko đóng nó lại anh em nhờ.
    HOT LINE O9O6.855.899
    http://sieuthitrungtam79.mov.mn/
    V.I.P Hoàng Thiên™'s Avatar
    http://gsmtaynguyen.com
    Câu cuối nè: Lấy Cáp USB, dùng MT hay JAF mà bỏ code! Nó lên nguồn càng khỏe Mà chạy lại được thì mất mà rồi con đâu????
    Trần Hoàng Thiên
  1. LOG 3110c bi loi
    By huynhsoldtdd in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-02-2011, 09:16
  2. 3110c không đồng bộ được
    By thanhcongvl86 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 19-02-2011, 15:33
  3. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 09-12-2010, 14:26
  4. 3110c cap cuu
    By VŨ PRO in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2009, 12:59
  5. 3110c cap cuu
    By phuonganhmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 29-07-2009, 11:51
