mình mới nhận một cây 6555 không sạc đươc bác nào biết chỉ mình với mình đã thay cau chì rồi nhờ các pro chỉ dùm
Cắm sạc nó báo j ko bạn? Nếu báo ko sạc được thì kiểm tra pin, thay R47k, thay R,C trên đường đường BSI, IC nguồn có vấn đề. Nếu ko báo gì thường do đứt mạch bạn tra sơ đồ tìm mạch charg in xem đứt ko rồi câu lại.
6555 sạc không được nhưnh mà nó báo thế nào
1. kg hỗ trợ bộ xạc
2. xạc không đầy
3.
4.
Con R47k không nằm trên đường xạc mà là thoát mát cho đường Btem con này hỏng sẽ báo kg hỗ trợ bộ xạc.
Cần hỗ trợ online Messengr nguyenhoang_6868 ok
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE LUÔN LUÔN CHIA SẺ
Khi cấm sạc máy không báo gì hết
Sao không bác nào giúp minh hết vậy
không báo gì hết thì nên xem lại đường scạ có đứt đường không anh nhé.
đương sạc không đut bạn ơi mình đo rồi khi đo áp ra ở chấu pin chĩ có 2v2 thôi
sao không bác nào giúp mình hết vậy
thế bạn đo xem nó đứt đường nào đi bạn! câu cho nó một đường xem sao?
không tiền đố mi làm nên...........!!!!!!!!!!!
