Cấp nguồn bóp mạnh cặp ic chồng nhấn power xem có lên không, con này đa phần máy đập thi hở ic nên chập chờn, còn không thì do khò con nguồn làm xì keo cặp chồng thôi.nếu check mà báo lỗi cmt thì tìm đường mà đục đẻo cặp chồng là vừa.
mình làm chổ nào thì kiểm tra lại chổ đó đi bạn đừng suy diễn lung tung rồi vô tình rây thêm pan mới , nhưng dù sao củng thành thật chia buồn cùng bạn !
không cần gắng dây nguồn và màn hình vô mở nguồn củng được.bạn đo xem có áp công tắc không...con tụ nằm đứng xuống ngay socket của po chính là điểm tét của điện áp mở nguồn ...
CÁC BẠN LÀ ĐỒNG NGHIỆP VÀ CỦNG LÀ THẦY CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN TẤT CẢ .
cái này bạn xem lại sóc ketrs có chạm ko,dôi khi cham nó củng bi váy đó bạn
dùng cáp fbus đưa cái log lên coi bạn ơi
Báo giá cao quá người ta kg làm thì nên hạ xuống một chúc cho êm xui.Máy rả ròi ráp vào nhiều lần hay bi dở quẻ.Trường hợp báo giá người ta kg chiệu là có chuyện kg may ròi mấy cái ông đó coi tiền lớn như cái bánh xe rất khó chịu hong chừng ông ấy đi thuốc nữa.
Hôm ròi mình câu micro cho máy 5300 mình báo 200k khách kg chịu mình nhất quyết kg hạ giá và cuối cùng phù mendboo tră ng màn mất 1tr
Cố gắn để kg như mình
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting.......................................... .......................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Giải pháp :
FLASH IC DAMAGED TIME USB Flashing Failed Show This Error
But TAHVO DAMAGED TIME SHOW THIS SAME ERROR
__________________
Bạn chạy bằng USB nó báo như vậy là flash ic có vấn đề , tahvo có vấn đề cũng báo như vậy làm con tahvo trước xong rồi đến con flash ic.
1ST BOOT : C0,07 [Rm-240] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 04C0010B315C0254AE5396E6906E1320C1E5D3CA
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
IMAGE : rm240__09.40.mcusw
Nhận Unlock,Crack, serial, keygens, patches cho các loại ổ khóa- két sắt lấy liền
Sao không bỏ vào Jaf cho dễ đọc . sài thử fbus .
