Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức anhdungbt's Avatar
    Mặc định 6233 booting phone không được
    em chay nó báo như này
    APE Variant file: NONE
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 220800EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8F5615ETM/K5G5629ATD
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35628301672569_CRT_backup _11293110.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
    Error sync the phone...
    em tìm trên mạng thấy nói phải thay điện trở BSI trong cáp mà em tháo ra kiểm tra R BSI là 5k1 và 1 con 68k xuống mass. không biết phải thay con nào không?
    anh nào biết giúp em với!
    thank
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    Kiếm cọng cáp chuẩn khác , hay cáp đa năng .
    Thành viên mới 79thoai's Avatar
    thay con 5k1 = 7k là ok thôi. tim con 7k thay vào đi
    em có đọc bài này, vậy 6233 là 5k1 ?
    Default cách độ cáp bb5
    cái này tuy đã rất cũ nhưng mình thấy 1 số anh em vẫn chưa có nên mình post lại cho anh em tham khảo , ai có rồi thì thì thôi :
    1 số cáp của jaf khi mua về nó không chuẩn , nên rất khó boot , máy không vào dc test mode , uisetting không dc , flash máy dẫn đến die phone hoặc lên nguồn rồi tắt , các bạn cứ tháo cáp ra và chế theo hình dưới đây
    và đây lạ trị số của 1 số máy
    3250 - 7,5k
    5300 - 5.1k
    5500 - 5.1k
    6125 - 5.1k
    6131 - 5.1k
    6233 - 5.1k
    6270 - 5.1k
    6280 - 5.1k
    6290 - 5,1k
    6300 - 5,1k
    6630 - 5.1k
    6680 - 5.1k
    6681 - 5.1k
    6682 - 5.1k
    7370 - 5.1k
    E-50 - 5.1k
    E-60 - 5.1k
    E-61 - 7.5k
    E-65 - 7.5k
    E-70 - 5.1k
    N-70 - 5.1k
    N-71 - 7.5k
    N-73 - 5.1k
    N-80 - 7.5k
    N-90 - 5.1k
    N-91 - 7.5k
    N-93 - 7.5k
    N-93i - 7.5k
    N-95 - 8,6K
    1 số trường hợp máy bị mã bảo vệ hay bị lỗi phần mềm , trong khi đó anh em không có cáp flus đành phải chơi usb , nhưng máy bị mã bảo vệ làm sao kết nối cáp dc , phải độ lại sợi cáp usb không cần pin , máy sẽ vào test mode , cài driver và full factory là ok
    Thành viên danh dự silly's Avatar
    Jul 2008
    Đất Hà Thành!
    lây cáp khác hặc dùng cáp đa năng mà chạy!ok luôn!
    " với tôi tình yêu và sự nghiệp luôn tồn tại song song "!
    cám ơn anh, em thử 2 sợi cáp rồi vẫn ko đc, còn cáp đa năng em ko có thử.
    có ai gặp rồi giúp với. thank
    Thành viên tích cực binhdtdd's Avatar
    Sep 2008
    lúc đầu máy có bình thường không bạn??
    0933.379.527
    lúc đầu máy chạy được 1 lúc thì xụp nguồn,
    kiểm tra imei thì 123456543210?
    giờ nó báo backup dc imei nhung ko boot dc.
    em bỏ chọn CRT 308 và BKP thì nó báo như này:
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101003000
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000353
    Asic Public ID: 2490011080E5015407C9032A77B01841C83FD052
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv3_2nd.fg
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RM-145\rm123_145_30005.430.mcusw
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    No convertion block detected or file already converted.
    Erasing...
    Operation took 0 minutes 44 seconds...
    Writing...
    Stage 1
    Sending CMT HASH for NOLO
    Sending CMT HASH for KEYS
    Sending CMT HASH for PRIMAPP
    Sending CMT HASH for PASUBTOC
    Sending CMT PUB KEYS...
    Sending CMT HASH for UPDAPP
    Sending CMT HASH for DSP0
    Sending CMT HASH for MCUSW
    Sending CMT HASH for PMM_CONF
    Sending CMT HASH for SBIF_CONF
    Operation took 10 minutes 42 seconds...
    Reseting phone...
    Done!
    Total time: 11 Minutes, 32 Seconds
    DCT4/BB5 counter: 65350
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Failed! Aborting!...IMEI
    Booting phone...
  1. Hua Dongle Version 1.0.5 Released Add 100 new phone models and China Phone method
    By toilatoi142001 in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 18-09-2014, 09:22
  2. HTC HD2 lên booting rồi nằm im! help
    By trangpt1 in forum ANDROID
    Bài viết cuối: 11-09-2012, 21:57
  3. 6233 lỗi Error resetting phone..
    By rocklynII in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-07-2010, 17:34
  4. LG Rocker v1.02 Booting improved !
    By htv1810 in forum Rocker Team products
    Bài viết cuối: 08-07-2009, 10:52
  5. 6085 %%%%%%%% Error Booting:
    By dtddphuoclong in forum BB5
    Bài viết cuối: 08-03-2008, 21:57
