rờm rà quá, câu áp ape đi, nếu câu mà thấy dòng bị treo ko rớt về ko thì hãy chạy như vậy mới có khả năng thành công, làm lại con tahvo nữa nha
maxssubilami (03-11-2009)
con này áp APE bình thường-
Tìm và DOWn load ver cao nhất-là ok
GONE WITH THE WIND
Powering the phone...
Failed! Aborting!
Booting phone...
Error sync the phone...
No ask file is selected!
Setting FLASH MODE
Booting phone...
Booting phone...
Booting phone...
Unknown field ID!
Booting phone...
Nó không nhận mà , Check , info post cái log lên đừng chạy , cần cái log check và info .
cảm ơn các bác đã tận tình hướng dẫn.mình sẽ làm như các bác bảo.kết quả thế nào mình báo liền.cảm ơn rất nhiều
__________________
nhờ cac bác xem và định bệnh thêm lần nữa rồi hội chuẩn lại để em biết cách xủ lý.chân thành cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp nha
__________________
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 90007BF6
Card life counter: 99.99%
USB Cable Driver version: 7.1.17.0
Changing mode...Done!
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000353
Asic Public ID: 0980011290E158511E337B0FCB80287F688867CA
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.15.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 225000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K8S6415ETB
CMT Loader Ready
Done!
Restarting phone...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Reading...
Failed! Aborting! IMEI
Con này đã làm hết rồi thì bây giờ chỉ còn Omap thôi , check được mà info nó không ra , trước khi làm Omap chạy lại một cái bỏ 308 thử , nếu có HWK bỏ vào thử coi nó báo Omap làm sao .
để chế độ dead phone chọn thêm file APE nữa là chạy vô được liền ...
Setting FLASH MODE
CMT Boot Ready
CMT Loader Ready
Reading CMT NPC certificate...
Reading CMT VARIANT certificate...
Reading CMT CCC certificate...
CCC not available...
Reading CMT HWC certificate...
HWC not available...
Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35186301836929_CRT_backup _05911.rpl
Backup CRT OK!
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic Mode ID: 00
CMT Boot Ready
CMT Loader Ready
Sending CNF Data...
Erasing...
Operation took 0 minutes 45 seconds...
Writing...
Stage 1
Sending CMT HASH for NOLO
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending CMT HASH for MCUSW
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT PUB KEYS...
Stage 2
Reseting phone...
PPM: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-84\RM84_50737301.V01
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic Mode ID: 00
CMT Boot Ready
CMT Loader Ready
Sending CNF Data...
Erasing...
Writing...
Operation took 0 minutes 0 seconds...
Reseting phone...
APE VARIANT: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\products\RM-84\RM84_50737301.C0
Booting phone...
CMT Boot Data:
Asic Mode ID: 00
CMT Boot Ready
CMT Loader Ready
Operation took 0 minutes 6 seconds...
Sending CNF Data...
Erasing...
Operation took 0 minutes 46 seconds...
Writing...
Stage 1
Stage 2
Operation took 0 minutes 43 seconds...
Reseting phone...
Done!
Total time: 3 Minutes, 19 Seconds
DCT4/BB5 counter: 65349
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Reading...
Phone type: RM-84, Software version: 05wk07v48.1
IMEI: 351863018369294
APE Ver: (null)
Variant Ver: (null)
Product Code: 0539276
Done!
nhưng mở lên vẫn trắng màn hình và treo 100mA hoài kg rớt. nhờ các già làng xem lại dùm log và cho biết nên làm gì nữa kg nha..Cảm ơn thật nhiều
vấn đề của bạn là máy vẫn bị chạm , đây có mấy cái hình câu ape không biết bạn đã câu theo cách này chưa , câu lại xong cấp nguồn cho nó coi có còn chạm không , chúc may mắn .
maxssubilami (05-11-2009)
cảm ơn rất nhiều.mình đã làm rồi mà vẩn thế à.cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình giúp nha
chắc chắn là flash ape,không đủ chân dữ liệu tới omap rồi,phải trỏo73 kháng từng chân một của flash ape thử coi,đủ trỏ kháng hết không,n70 chỉ có 1 bệnh một như thế mà gây ra flash vào không dc,chắc là info dc phải không bạn,
