thường chạy xong thì bấm info 1 cái nữa . post cái log check info không thôi , log này đẹp mà không thấy config key đâu . nhớ post cái log check và info không thôi .
log check info
Restarting phone...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 05wk47v61.1
09-07-08
RM-133
(c) Nokia.
HW version: 6020
PCI version:
RFIC version: 17211721
Retu version: 15
Tahvo version: 22
Production serial number: CNG731243
Product code: 0539354
Module code: 0202855
Basic production code: 0537044
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 353641018504567
IMEI spare to net: 3A 35 46 01 81 05 54 06
IMEI SV to net: 33 35 46 01 81 05 54 76 F8
LOCK STATUS:
CONFIG KEY: 0000000000000000
Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-133.ini
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0539354
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-133\
Checking path: \Products\RM-133\
No ini files found...
Done!
gở 2 cái loa ra lun bạn ới.sau đó mở nhạc xem nó tắt không.nếu tắt nửa thì gở lun ic chuông
Máy này lúc trước bị gì vậy mà chạy lại vậy . nó bị tình trạng nghe nhạc tắt nguồn gọi là lỗi " security watch timer . " chỉ có mất 1 log mới khắc phục được .
để sim vào không nghe nhạc có tắt nguồn không bạn
0933.379.527
Bỏ sim vào không nghe nhạc thì xài bình thường như không có gì hết, nếu nghe ở chế độ offine thì cũng không có gì xảy ra, và nếu bỏ sim vào mà không nghe lớn hết cỡ thì cũng ok luôn mà
hihihi pro oi bệnh đó nếu mà chạy phần mềm lại không hết thì chỉ có công ty nokia ở phần lan mới sữa được thôi chú công ty ở vn cũng chỉ đứng nhìn thôi cho nên đừng dại khờ mà đục cpu chi cho khổ pro ah, cpu 2 tầng đó không dẽ xơi đâu, xin thành thật chia bùn cùng pro nha
không có anh em nào có ý kiến nữa hay sao vậy
