Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên chính thức heotayxanh's Avatar
    Nov 2008
    Mặc định Rât cân các bác giúp đỡ
    CÂY 6131 cũa e cứ mỡ máy lên tới chư nokia là mất nguồn,e đã chay lai fhash rồi,và thay cã ic sim,lám chân lai tất cã phan nguồn mà văn không hêt,giờ e không biêt phai làm sao nưa,mong các bác giúp giùm,rât biết ơn thask các bác trước nha,
    Nov 2008
    em bỗ sung thêm là khi không có sim,thi máy lai mỡ lên binh thường,e thữ bõ sim mất sóng vào,thi máy vẫn mất nguôn,
    Thành viên mới hoangcamobile's Avatar
    Apr 2009
    Tam Bình - Vĩnh Long
    Chạm công suất rồi bạn ơi.
  4. ( hoangcamobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    heotayxanh (23-11-2009)
    Thành viên mới vananhphone8181's Avatar
    mo may len binh thuong xem thu so imei co ko hay la ?????????????????? nha hay la mot day so nhu the nao roi noi cho anh em biet
  6. ( vananhphone8181 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #5
    Jan 2009
    thay flash mà ko có RAP thì có mấy đời sống lại IMEI cũng ????? cả thôi
  8. #6
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    bỏ sim ra bấm 112 xem có tắt nguồn khôg anh.nếu tât thì làm pa anh nhé.
  9. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Nov 2008
    goi 112 tắt máy bác ơi,số imei văn có bình thương xem giúp em
  11. #8
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Feb 2009
    Thành phố Dệt
    Trích Được post bởi heotayxanh Xem bài viết
    Gỡ PA ra rồi test nếu bỏ SIM không sụp nguồn thì kiếm con PA đóng chuẩn là hết bệnh
    P/S Bạn chỉ Flash lại chứ không phải là thay Flash .viết cho cụ thể chút anh em đỡ hiểu nhầm là thay FLASH
  12. ( ThienKim GSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
