e có 1 con 6267 màn hình ngoài lên bình thường màn hình trong tói thui ah lúc len lúc hok lên ! e đã thay dây nguôn cũng nhưng y như vậy ...... ic hình nó nằm chổ nào vậy mấy a
 Nokia 6267 hok lên màng hình trong !
HoanGvieT_Express™ Pleiku city <^> Phone 0989.414.679
Y!H hoangviet_rc Skype Mr.hoangviet
				nếu đã tét dây nguồn rồi thì sao ko test luôn cái màn hình trong thử coi sao bạn , socket màn hình có tốt ko nữa , ic khiển nè
NHẬT TRƯỜNG MOBILECHUYÊN MUA BÁN TRAO ĐỔI SỮA CHỮA ĐTDD TEL :01228092839
				uh làm vậy đi bồ
Khôi Mobile: Chuyên làm tất cả các dịch vụ liên quan đến DTDD. Đặc biệt: Biến máy sống thành máy chết trong 5s. Đ/C: Gò Đen_Long An:D
				@ nhattruongnguyenmobile :
nhưng màh con ic khiển đâu bác ? em có thấy con ic khiển đâu , ý em là bác up lun cái hình hoặc hướng dẫn chi tiết cho em ấynếu đã tét dây nguồn rồi thì sao ko test luôn cái màn hình trong thử coi sao bạn , socket màn hình có tốt ko nữa , ic khiển nè...
				thay thử mh khác đã bồ
ĐẮC THỜI ĐẮC THẾ THÌ KHÔN
SA CƠ RỒNG CŨNG NHƯ GIUN KHÁC GÌ
				Thay Cáp, Thay Màn Hình , IC điều khiển Màn hình . Lần lượt mà làm
				bệnh này là bệnh thường gặp.
các bạn nên phân tích kỹ schematic rồi hãy chỉ dẫn cho người ta nhé. tránh tình trạng lành thành què.
do dường tín hiệu màn hình trong và màn hình ngoài gần như chung nhau, chỉ khác một chút đường tín hiệu, tình trang trên cho ta thấy màn hình chập chờn lúc có lúc không là do tín hiệu yếu hoặc tín hiệu nâng áp màn hình yếu hoặc đứt đoạn.
phương pháp xử lý: do 6267 không có ic lọc nên không cần tìm, thay thế hoặc câu tắt lần lượt r2510 r2511 r2512 và r2513. nếu bạn có bo 6131 thì trên đó cũng có các con tương tự có thể lấy thay thế.
nhớ kiểm tra trị số từng bộ r để thay cho đúng.
kiểm tra vled out tại chân 1 socket màn hình nếu không có đèn nền.
kiểm tra áp vio tại L2501 và áp vaux tại L2500. nếu không có thì tìm điểm câu tách riêng.
				mấy con r câu tắt như thế náo vậy anh chỉ em câu với được ko anh
