Cảm ơn mọi người nhiều. mình chỉ có USF-4 , MXKEY và JAF CRACR thôi JAF thì không cho chạy. còn MXKEY thì chạy được hết, nhưng không INFO được mà vẩn cứ lổi thế. còn cáp thì đã thay sợi khác rồi ,chạy bằng USB cũng không nhận mới đau chứ....
anh thử bỏ 308 như mấy bác bảo xem!!!chạy cáp đa năng con này cũng khó nhận(không biết phải cáp em thế không nhưng chạy con khác okie) mua cái cáp lưng 6300 zin khác chạy okie thôi anh!
mình thay cáp khác , và bỏ dấu TCR308 rồi nhưng vẩn cứ thế .theo mình chắc cái mên có vấn đề rồi. nhưng củng vô lý lúc khách đưa đến máy sống. dùng MXKEY info được ,bakcup imei được . nạp file tiếng việt xong ifo không được nữa ,bật nguồn lên chử NOKIA đứng yên một tí tắt nguồn luôn.
cái này do lỗi cáp thui...ko có box thi mang wa ai đó chạy hộ thui.....100%chạy lại là có lúa liền bạn/đùng nản vì đôi lúc cáp củ chuối wa cũng khó nuốt hhehhehehehe
lụm lúa gì, các ông toàn nói như vậy thì biết đâu mà lần, bạn có chương trình điều khiển từ xa ko minh chạy cho bảo đảm ok.
theo minh bạn ki^ếm cọng cáp khác bỏ rpn 308 đi chạy l`a ok +
okokokok.rùi rùi rùi!!!!!!!!!!!!! các bạn ơi. thế mà thằng MXKEY nó lại làm được các bạn ạ. chính nó phá hỏng bây giờ nó lại đền cho mình rồi. chuyện là tháo ráp file suốt đêm sáng nay ngũ dậy muộn.đang nghĩ cách chống chế với khách, bây giờ họ bảo thôi thì để tiếng anh dùng vậy củng được. khổ quá bây giờ thì nữa chử o củng chẳng lên nữa là anh với em. thế là dowlaod vơt 7.21 dùng EMKEY đập vào nó báo lổi này,nhưng trên màn hình dt nó lên chử Tes moden.thôi thì bỏ pin vào thử xem sao ,không ngờ nó lên luôn.tiếng tây - tiếng ta - tiếng thonhỉ kỳ - tiếng gì củng có.......
ĐÚNG LÀ MẶN CÓ LÚC CHƯA PHẢI LÀ DO NHIỀU MUỐI PHẢI KHÔNG CÁC CHIẾN HỮU ĐỒNG NGHIỆP
dưới đay là lok BUS chekh và FLASH của thằng MXKEY dù báo lổi nhưng chạy vẩn lên
Using device: J.A.F, FW ver: 01.B1
Library version: 1.0.0.10913, Date: 05-11-2009
RAP Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
EM1 ID: 00000232
EM2 ID: 00000353
PUBLIC ID: 12A00206AC0C6B561200C23CBEC27EC6E8099C5E
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 191EC665DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
FlashID0: 0020 881C - 0000 6A21 [ST M58LR256JU,256 Mbits] type: NOR,RAP
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
ExtDEVC: FFFF 0000 - 0000 0000
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x22C10
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
RAP PAPUBKEYS HASH: 635D34C3C5F94991906E11ED6990BF705B4DB951
Original Imei: 35553501560244
Original Product code: 0547988
Bluetooth ID: 001B33D18664
Phone not responding !
Còn đay là lok FLASH
Total erase size: 16.37 MB
CMT NOR area [00000000-000006BF]
CMT NOR area [000006C0-0001FFFF]
CMT NOR area [00020000-0007FFFF]
CMT NOR area [00080000-000DFFFF]
CMT NOR area [00100000-001FFFFF]
CMT NOR area [00200000-0031FFFF]
CMT NOR area [00320000-0105FFFF]
CMT NOR area [01060000-01067FFF]
CMT NOR area [01068000-0107FFFF]
erased in 54.258 s
Flash programming ...
CMT PAPUBKEYS: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D (RAP Certificate 66 v2) written.
Programming completed in 2 min 20.492 s
Processing file: rm237__07.21.ppm_v as PPM
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 4.35 MB
Supported RAP Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
Error sending hash 0xED !
Flashing terminated with error(s) in 3 min 45.294 s
RX Buffer:
