    Thành viên chính thức cuongmobile_hd's Avatar
    Nov 2006
    Mặc định 6681 cần giúp đỡ
    em có 1 con 6681 rơi nước mất sóng và liệt phím, e làm có sóng rồi nhưng còn vân đề nưa là liệt phím liêt gần như hết luôn chỉ còn vài phím bấn được e đã thay con ic phím thay bo phím nhưng vân vậy bác nào làm rồi chỉ e vơi ạ
    CHÚ Ý CÁI TIÊU ĐỀ NGHE ANH "GIAI " !
    NGHÈO MÀ CÓ TÌNH : {PHONE}0915.079.896 or 0915.331.579 or 01657.700.800
    tnl
    tnl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    Thành viên tích cực tnl's Avatar
    Oct 2007
    Xem có đứt đường ko bạn.
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Trích Được post bởi cuongmobile_hd Xem bài viết
    Ic fim kg dc thì check con U đi. Nếu đo đường từ ic fim tốt!
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
    Thành viên kỳ cựu quảng_moto's Avatar
    Sep 2007
    -=[đến từ nơi đau buồn nhất của trái đất]=-
    vậy thì bạn kiếm và thay lại con ic phím khác đi xem sao .
    Thành viên chính thức vanteo's Avatar
    Dec 2007
    tìnhh hình này chắc là do ic phím thôi
    Thành viên chính thức huyhoangnokia's Avatar
    Jul 2008
    JAF version 1.98.63
    Detected PKEY: 90027D6B
    Card life counter: 89.67%
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002100
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000341
    Asic Public ID: 18300005F9874651B6479062E961430082FEBFCB
    HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
    ROM ID: F28A211FAC901AEE
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv2_2nd.fg
    Loader version: 01.15.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step2...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 04wk47_m_v5.1
    15-09-05
    RM-57
    (c) Nokia.
    HW version: 0904
    PCI version:
    RFIC version:  150a160e
    DSP version: cho_04wk47v22
    Retu version: 32
    Tahvo version: 41
    Production serial number: CQB629724
    Product code: 0529498
    Module code:
    Basic production code: 0520071
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 355660006095113
    IMEI spare to net: 3A 55 66 00 60 90 15 01
    IMEI SV to net: 33 55 66 00 60 90 15 01 F5
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Block 1:
    Block 2:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-57.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0529498
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-57\
    Checking path: \Products\RM-57\
    No ini files found...
    Done!
    Phone Type:
    MCU Flash file: F:\FAN MEM\NOKIA\Products\rm-57\RM57_5.37.01.C0R
    Phone Type:
    PPM Flash file: F:\FAN MEM\NOKIA\Products\rm-57\RM57_5.37.01.V01
    Languages in ppm: English,French,German
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35566000609511_CRT_backup _3432911.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Reading IMEI...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\355660006095113_CRT_backu p_3442911.pm
    Done!
    Backup LCK OK!
    Manual mode selected, version can't be checked!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Operation took 0 minutes 4 seconds...
    APE blocks present in flash file but no APE mcu detected in phone. Aborting!
    6681 của em tắm xong lên sấy khô rui` mà vẫn hok đc nà. khởi động lên trắng màn và treo máy lun. đục cpu rùi mà ho đc . nhờ a e giúp cái nha. làm đc e mời a e đi nhẩu bữa cho khoái hey. thaks nhìu
    Tân kỳ _ Nghệ An
    Yahoo : huyhoangnokia
  1. 6681 cần AE giúp gấp
    By qua kho 123 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-11-2010, 09:51
  2. 6681 xin được giúp đỡ
    By thanhxmmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-01-2010, 10:41
  3. 6681 nhờ mọi người giúp đỡ
    By AdjLuvSea in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 16-07-2009, 11:11
  4. 6681 cần giúp đỡ
    By nguyenmanhtuan_k9c in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-03-2009, 21:17
