Mình mới làm con flash lại rồi cũng vậy chạy nó báo như vậy nữa. còn cách khác không mấy huynh!
ĐT: 0985676369 thanh@việt
Bây giờ nó lên nguồn nhưng không thấy hình, còn gọi thì sóng, nhịp, lúc có lúc không, hầu như tắt cả ic đều làm hết, Ae còn cách nào để giúp mình hoàng thành cái nầy không? xin cám ơn rất nhiều!
Con 6300 này bị cặp CPU rùi
làm flash trước nhé
làm CPU chưa nếu chưa thì làm thử đi mình nghĩ phút cuối chắc phải thay 1 cặp CPU và Flash mới ok wa
Yahoo: chuonggc02@yahoo.com
Mình làm con cpu rồi luôn, đây nhờ Ae xem dùm!
check nó báo như vậy!
1ST BOOT : C0,07 [] [2.0.9.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 15C00206DCE38B5640622B509C917DD69A1DBC82
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
Rebooting Mobile
còn info
MCU SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
PPM SW : V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia. V
Prd.Code: 0554579
Bpr.Code: 0555543
Prod.Sn : CFL868549
HW Vers : 0614
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 173f173f
DSP Vers: ICPR61_08w10
IMEI : 356947-03-086142-3
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
nhờ Ae xem dùm nhé!
Ae ai có pm chửng cua 6300 này cho em xin. cám ơn rất nhiều!
sorry cho mình úp cái nhe! cần pm gấp.
Mình mới đóng con cpu lại, chạy chương trình nó báo như vậy nhờ Ae xem giúp!
1ST BOOT : C0,07 [Rm-217] [2.0.9.0]
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm217__07.30.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:40
Written: 10 Certificate(s)
CMT FLASH WRITE OK, Time: 01:27
Chip SECTOR_SIZE: 128k
Warning, Must be Used 128Kb Sector_Size CNT File
128K Image Saved as: rm217__07.30.image_c_tr_black_128
IMAGE : rm217__07.30.image_c_tr_black_128
CMT NOR Erase Area: 0x01600000-01FDFFFF
CNT FLASH ERASE OK, Time: 00:26
CNT FLASH WRITE OK, Time: 00:21
IMAGE : rm217__07.30.ppm_c
CMT NOR Erase Area: 0x01080000-015FFFFF
PPM FLASH ERASE OK, Time: 00:12
PPM FLASH WRITE OK, Time: 00:27
Flashing Completed, Rebooting Mobile
nhưng bấm ui settings nó báo ok
UI Defaults Ok, Time: 00:03
Set UI Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Full Factory Defaults Ok, Time: 00:00
Set Software Upgrade Defaults Ok, Time: 00:00
Set Security Ok, Time: 00:00
nhưng mở nguồn thì màng hình xanh còn pm thì bị lõi!
đây nhờ ae xem cái pm ney62 nhé!
PM File: Rm-217_356947030861423.pm
Group Id: [1] Rec: 0 Len: 114 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 2 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 6 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 8 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 13 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 16 Len: 86 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 18 Len: 86 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 20 Len: 86 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 25 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 29 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 34 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 1 Len: 64 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 18 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 19 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 0 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 1 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 2 Len: 128 .... Ok 2
Group Id: [8] Rec: 3 Len: 128 .... Ok 2
Group Id: [8] Rec: 7 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 8 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 9 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 6 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 9 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 10 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 11 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 12 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 14 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 15 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 16 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 17 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 18 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 19 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 20 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 21 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 22 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 23 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 24 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 25 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 29 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 30 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 31 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 32 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 33 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 34 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 35 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 36 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 37 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 38 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 39 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 42 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 43 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 44 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 45 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 46 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 47 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 48 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 49 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 50 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 51 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 52 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 53 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 54 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 55 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 56 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 57 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 58 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 59 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 60 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 61 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 62 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 63 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 64 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 65 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 66 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 67 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 68 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 69 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 70 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 71 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [31] Rec: 4 Len: 14 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 1 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 2 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 3 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 4 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 5 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 6 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 7 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 8 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 9 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 10 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 11 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 12 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 13 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 14 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 15 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 16 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 17 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 18 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 19 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [42] Rec: 20 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id: [54] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 0 Len: 160 .... Ok 2
Group Id: [66] Rec: 1 Len: 160 .... Ok 2
Group Id: [66] Rec: 2 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 4 Len: 160 .... Ok 2
Group Id: [66] Rec: 5 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 6 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 7 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 8 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [66] Rec: 9 Len: 160 .... Ok 2
Group Id: [66] Rec: 10 Len: 240 .... Ok 3
Group Id: [88] Rec: 0 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 0 Len: 21 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 1 Len: 89 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 2 Len: 69 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 3 Len: 70 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 25 Len: 132 .... Ok 2
Group Id:[193] Rec: 2 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 3 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 4 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 9 Len: 64 ..... Ok 1
Group Id:[218] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 1 Len: 8192 ... Ok 69
Group Id:[308] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 5 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 8 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 9 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 1 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 2 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 5 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 7 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 8 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 17 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 22 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[322] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[341] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[341] Rec: 4 Len: 5014 ... Ok 42
Group Id:[362] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[362] Rec: 1 Len: 120 .... Ok 2
Write PM Done, Time: 00:15
