như vậy nhé.bạn intalls file của máy 3110c ra sau đó vào factory full.mà sao bạn ko mua JAF mà mở sẻ dể dàng hơn.chỉ cần thao tác ngắn gọn thôi.chứ giờ bạn xài nbox anh em ko biết bạn đã làm những gì và tới đâu rùi
Nếu bạn có JAF thì làm như thế này. Bạn cắm cáp vào hộp JAF máy sẽ lên nguồn lúc đó sẽ không info được, bạn tháo cáp ra gắn đi gắn lại nhiều lần cho đến khi nào máy vào chế độ tét mode ( mình làm hơn chục lần mới vô đó bạn ) bạn chọn Factory setting, chọn Factory set full bấm write 1 phát là lụm lúa. Chúc thành công !
người ta đã nói là không có JAF mà . dùng hwk nếu mà không infor được thì có mà uisting vào mắt . trường hợp ko infor dc là do ngưới dùng nạp sai wa nhiều lần nên không thể infor dc. trường hợp này bạn cần chạy lại mới giải quyết dc vấn đề . bạn chạy lại ver 7.21 xong uisting phát - ok . chúc thành công . thân
xem lại cái điểm tiếp súc đươi men đi
ai chơi võ lâm 2 pmmmmmmm
trùi bệnh này do nhập mật khẩu quá nhiều ma, chạy lại cho nó phát là ok liền chứ không chạy thi cũng chăng using được đâu
bác chạy lại cho nó luôn đi bác .
CTY TNHH TM-DV SAIGON MOBILE
635B TRƯỜNG CHINH P. PHÚ THẠNH Q. TÂN PHÚ TP.HCM .
DĐ:0975.722.711 ; 028.6267 3040 Vcb 0251002663023 ,
toan lac de /// khong ìno duoc
máy bạn bị nhập nhiể lần nên ko thể info duoc dâu bạn.bạn check xong rui chọn 3file mcu,cnt,ppm rui nhấn flash là ok.hwk múc ngọt ngào luôn bạn nhớ chọn vẹt 7.21 nha.
cạn thận bạn ơi không thì /12345654321/ cái log đi luôn à không cần phải chạy lại lam gì bạn đừng nhập quá nhiều ,hãy làm đi làm info nhiều lần sẽ dược thôi . không thì mang sang mình miễn phi nhé ..
