Bác dùng MXKey thử cách này nhé. Em đã làm ok.
- Vào IMEI rebuild để backup RPL (chon All Seclection để sao lưu tất cả nhé) lưu file lại 1 chỗ, sau đó chọn reset NPC để xóa IMEI (123456...)
- Vào Flash Erase chọn get address rồi chọn xóa phần RAP (có thể xóa hoặc ko xóa EEPROM nhé).
- Nạp MCU, PPM, CNT vô.
- Quay lại mục IMEI rebuild để Write RPL (file backup ở bước 1 đấy) lấy lại IMEI.
- Sang mục PM, chon Load from file chọn 1 file PM chuẩn (full càng tốt). Chọn PMM Auth để kết nối với server (SX4). Kết nối thành công thì nhấn Write.
- Xong thì Full Factory cho nó cái.
- Hết bệnh contact service.
Bác thử xem có đc ko. Nếu ko backup đc RPL thì tốt nhất tìm cách khác, nếu mất log hoặc banh 308 thì cách này cũng vô dụng.
File PM cho bác http://www.4shared.com/file/65628824...M-237.html?s=1
Chúc bác thành công.
