Mở sơ đò thấy khác nhiều áp 2v5 như c2217 .c2216,c2201 ... Bạn lấy áp từ nhửng tụ này cấp cho c3200 là ok
áp 2,5v làm theo hình lúc đầu đấy bạn. nếu bạn làm theo hình trên là đã có áp 2,5v rồi. vấn đề là bạn phải câu vào đâu. vì điểm cần đến của 6300 và 3110c khác nhau chút xíu.
hum qua mìnhcaau mãi mà câu đúng theo hình vá câu 1 dây tư con C2217 đến con R3200 thi nó đã nhận được thẻ nhớ nhưng vẫn ko đọc được giữ liệu .minh câu thêm 1 đường từ C2201 đến C3200 thì máy vẫn báo vậy (ko hoạt động được ,ko tìm thấy file nhạc )ai cò cao kiến thì cho mình thử đi
SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM .DTDD :0922972486
MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN....yahoo nguyenquang_201086
trời ạ anh cấp áp thì phải cấp cho c3200 chứ chỉ 1 đường thôi 2v5 hoặc 2v8 ,thay luôn cái the nhớ khác đi anh ạ
mình đã bỏ đường cấp cho R3200 và cấp sang cho C3200 thì nó lại ko nhận được thẻ nhớ nữa ....chán.......
giờ cau 1 áp từ c2217 đến c3200 ,sau đó đo ngay tại c3200 có đủ 2v5 không
duyquang_mobile (30-01-2010)
mình cấp xuông thì đủ 2v5 nhưng lại ko nhạn thẻ .còn cấp thẳng vào 2 chân của con R3200 thì nhận được thẻ nhưng ko cần lắp thẻ thì máy vẫn bá có thẻ /.
xin cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình chỉ cho mình.đúng lúc chắn nhất thì minh lại làm được hi .chỉ mất có 50k mua lại 2 con icther thế là ok .
