em mới nhận cây 5310 FPT máy rớt nước chạm mất nguồn em đã xử lý hết chạm nhưng bấm công tắc không có tính hiệu không giao đọng đo đường cong tăc nguồn thì không đứt và có áp 1v2 tại công tắc nguồn xin các ae giúp đở chỉ giáo em pan này gấp thank!
máy rơi nước bạn vệ xinh kỹ lại . cho vô box chech cái coi sao . rồi tính tiếp .thân .
Máy muốn chạy thì cũng phải có dao động , thử đóng lại 2 con nguồn xong cấp nguồn coi có dao động không ?
máy như vậy thì bạn phải đưa vào hộp kiểm tra xem thế nào đã không được thì đóng lại retu
Sao hok ai chịu giúp em hết ah!
do nguyên nhân máy của bạn rơi vào nước dãn đén tình trang chết nguồn! như bạn đã nói bàn đầu có chạm mát (dẫn đến dò dòng) sau khi xử lý hết dò việc đầu tiên như bạn đã đo điện áp tại công tắc nguồn !
nếu một máy mà retu làm việc tôt thì mức điện áp tại đây= 3,11~3,4(v) bạn đo máy 6555 =3,8v là không chính xác (do thiết bị của bạn chưa tốt). đặt giả thiết nếu điện áp tại công tăc nguôn=3,11v (hoặc tại chân số 5 của conec X1002) tốt tại sao khi ta bấm công tắc nguồn hoặc chạm chân số 5 xuống gnd mà đồng hồ dòng không có dao động! bạn phải kiểm tra lại điện áp Vr1=2,5v tại tụ điện c2213( điện áp vr1 là nguồn điện áp cấp cho dao động thạch anh 38,4M đồng thời cũng là mức điện áp cấp cho RF) nếu tại đây không có bạn nên kiểm tr lại retu băng cách làm lại chân hoặc thay mới!nếu tại tụ điện C2213 mức điện áp ok thì bạn nên kiêm tra lại dao động thạch anh 38,4M hoặc RF ( rất nhiều trường hợp máy rơi nứoc RF lỗi ). nếu điện áp tại công tác nguồn không có 3.11~3,4v bạn nên kiểm tra lại Retu hoặc dao động xung clock 32,768khz!
việc máy rơi nứoc cứ từ từ khắc phục ! mình muốn hướng dẫn thêm nhưng dài dòng quá . quá bạn cứ khắc phục từ từ! goodluck!!!
CPU hai tầng chỉ làm việc được khi nó phải có áp VIO-1,8v (nguồn cáp cho khối xử lý data) ;VCORE=1,4v nguồn cấp cho khối dao động và sleepCLK tại điện trở R2202!
HÙNG NGA-MOBILE
Repair All boot sam sung 3G
đ/c: 55-trần hưng đạo -thành phố ninh bình
đt:0984048988-0303899721
madao (02-02-2010)
rất mong bạn NGA CUN chỉ giáo thêm cho mình với .mình cần phải học hỏi thêm ở bạn.thank all
bạn NGA CUN vui lòng cho mình yahoo với được ko?mình cảm ơn nhiều
