nhưng em nghe nhìu người nói cách ly con công xuất thư nhưng em ko biết cách ly như thế nào các anh có thể chỉ dùm em ko
nè em nói lại cho các anh rỏ nha.em kiẹp nguồn vào chưa bấm nguồn mà kim dòng nó lên 0.05.rồi khi em mở nguồn rồi em bấm gọi kim dòng lên tới 0.5 rồi báo hết pin tắt máy luôn mà kim dòng còn nằm ở 0.1
Cái nào dể thì làm trước nhé bạn.Trước tiên bạn phải test sợi dây nguồn trước,mình đã gặp nhiều cây 6280 chạm do dây nguồn rồi ,muốn cách ly PA thì bạn xem sơ đồ tìm đường Vbat cấp cho PA qua con nao thì bạn gỡ con đó ra
342 Nguyễn Công Trứ Thốt Nốt-CầnThơ
ĐT:0919851336_ yh: 0919851336@yahoo.com
đo máy có chập hok nếu k lấy sim kẹp nguồn vô thử kim dòng có lên k .
em ko ráp giây nguồn ko ráp cái gì vô hết nó củng vẩn an dòng ma
du sao em củng cảm ơn các anh nha đả nhiệt tìinh giúp em.để em làm thử rồi em trả lời sao nha
xem kỷ lại mấy tịu thả max gần socket bo nhé
ít nhất bạn phải biết nó chạm vbat hay chạm gì đã
Thế nầy anh anh. Co lập nguồn cấp cho PA ra khỏi main xem máy còn ăn nguồn không. Bằng cách remove L7520 nằm kề PA đó. Rồi kẹp vào xem máy còn ăn nguồn khi chưa khởi đọng máy không. Theo như anh đả nói thì em nghỉ là máy của anh bị chạm nguồn vbat. Nếu máy củng còn ăn nguồn thì kiểm tra mấy con tụ xem có con nào bị đen đầu hai bị rỉ không.
DUY ĐAN - SERVICE CENTER
Repair-Unlock-Setup-Update-Language-Mobile
em biết rồi để em làm thử nha cảm ơn các anh nhìu nha
máy có tiền sử rớt nước hả anh, anh vệ sinh thật kĩ xem sao, kiểm tra các tụ giằng max nằm trên đường vbat thử xem
