Kết quả 11 tới 19 của 19
  1. #11
    Thành viên tích cực hoangthanhmobilee's Avatar
    Nov 2008
    mytho. tien giang
    ở góc trái phía dưới màn hình dó nó có thêm dấu + Reply to Thread đó.
    yahoo: hoangthanhmobilee
    DT : 0909168878
  2. #12
    Thành viên chính thức bvt hp's Avatar
    unlockall
    đợi UB đợt này hỗ trợ unlock sl3 rồi mần xem sao
    TRUNG TÂM MUA BÁN -SỬA CHỮA DTDD HUY HOÀNG-UNLOCK ALL MOBILE HOTILE:0908205196
  3. #13
    Nov 2008
    mytho. tien giang
    hic .lại phải chờ ,thế chết e????
    DT : 0909168878
  4. #14
    3G MOBILE NGUYÊNQNGAI's Avatar
    86 phan đình phùng quảng ngãi
    trong tay có rất nhiều thiết bị nhưng nó báo lổi camera không thèm fixx bằng mxkye trứoc
    xem hết sơ sơ mấy cái log thì thấy máy không có tội tình gì ,nhưng cứ cái đoạn viết lại rpl là bị lổi không thấy máy
    log tiếp theo báo xem lại vabt ,cáp
    không chừng chạy 1 hồi nó banh SIMLOCK VÀ SUPERDONGLE luôn
  5. #15
    V.I.P sybenlove's Avatar
    Oct 2007
    flash cho máy lên nguồn trứơc đi pác.
    nếu dùng mxkey thì kết nối qua giao tiếp của ufs và nbox nó ổn định hơn.dùng với jaf nhiều khi bus check nó chỉ check đựoc mà không info đựoc áh.
    mt pác tích vào ô disable VPP và use tx2line.
    dùng cáp đa năng cho nó chuẩn.
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
  6. #16
    V.I.P ThienKim GSM™'s Avatar
    Feb 2009
    Thành phố Dệt
    Con này có lên nguồn cũng chớp tắt thì viết RPL và 308 làm sao được .
    Bạn làm theo các bước sau:
    Xóa full lại( xó bằng fia xóa )
    Chạy lại cho lên nguồn ( Imei 123456....) có thể chạy VER cao hơn ver gốc
    Write RPL,308 ( Nếu bank SD thì repair)
    Sx4 nạp pm( 1,309)
    Full Factory
    P/S :Máy báo Phone Not Reponeding thì có viết đến TẾT cũng không được
  7. #17
    Nov 2008
    mytho. tien giang
    nó lên chử NOKIA rồi tắt, e dang chạy cho nó lên nguồn , ver maxx rồi , những máy khác thì làm bình thường kg bị lỗi như vầy.
    DT : 0909168878
  8. #18
    Thành viên tích cực teoduagang's Avatar
    Dec 2008
    thế này bạn đem qua jaf flash nếu đoạn cuối fail aboting đem qua mt factory nếu mt mà factory được thì chắc chắn lên nguồn (hồi trước bị 1 cây n95 2g i như bạn làm muốn khùng luôn hên là nó được)
  9. #19
    Nov 2008
    mytho. tien giang
    hi, để mình thử xem, nếu bạn giông tình trạng như vậy mà làm được thì được 1 tia hy vọng lớn. thanks
    DT : 0909168878
  1. cần anh em giúp check imel
    By quangthang007 in forum TỔNG HỢP FIRMWARE - JAILBREAK - UNLOCK
    Bài viết cuối: 24-02-2014, 16:43
  2. xin giúp 1280 nạp pm imel ?????????????
    By lethanhtam92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-10-2012, 17:56
  3. N73 mất imel cần anh em giúp !
    By vutruonghd in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-08-2010, 06:29
  4. giúp em nạp imel
    By huynhthien in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-01-2010, 13:57
  5. imel ?????? xin giúp
    By tranthao in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-07-2009, 16:05
