em mới nhận cây 6300 tình trạng bị rơi nước nhưng làm xong bỏ sim viettel vào thì có sóng nhưng mobifone lại ko có sóng ,em đã thay 2 con pa rồi từ máy còn good qua mà vẩn vậy ? xin mấy anh giúp đỡ cám ơn!
 6300 cần giúp
 6300 cần giúp
mời các bạn ghé thăm http://www.dttdh.com
				dò mạng xem co đủ mạng hay ko? làm chân trung tần lại xem sao?
				kiểm tra thay lọc thu và phát đả thay 2 PA mà vẫn vậy thì ko cần thay nửa thay luôn 2n2 không dc thay thử Retuo khác chúc thành công.
				bạn thay thử con C7511 là con 2n2 đó
SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM .DTDD :0922972486
MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN....yahoo nguyenquang_201086
