giúp e với mấy huynh ơi !e đo thổng rở đều đủ hết!cho ý kiến nha .thank mấy huynh trớưc
e kiểm tra thì ko thấy có áp mây a ah!
lbạn thử làm lại chân ic điều khiển thẻ nhớ.kiểm tra mấy tụ có chập ko
không có j là không thể!!!!!
không có áp thì câu ap cho nó dj bạn. không dược nữa coi con khiển và con cấp áp cho ic thẻ do. làm vậy chắc ok rùi. chúc thành công
nếu hôm nay bạn không chăm chỉ làm việc!
thì ngày mai bạn sẽ tích cực di tìm việc!
