Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên chính thức dungdesigntv's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định 5200 lúc có sóng lúc không
    mình co 5200 lúc có sóng lúc không, đã chạy phầm, vệ sinh kỉ, mà cũng vậy, mong các anh giúp
    chỉ biết kiếm tiền ngược lại không hp
    Thành viên chính thức manhhai_au's Avatar
    Trích Được post bởi dungdesigntv Xem bài viết
    Chạy flash mà được thì thiên tài. thay 2n2 đi>>>> câu giả cho em nó cái Angten để tét Pa>>tụ lọc các đường>>>ok
    Học hành là việc lớn.Yêu đương là việc nhỏ.Việc nhỏ không làm được sao làm được việc lớn
    Thành viên chính thức 19188's Avatar
    nói rõ hơn đi bạn khi có sóng có gọi được ko bạn nếu gọi dc thì thay PA đi là ok ngay thôi bạn àh còn nếu có sóng mà gọi dc thì chi cần làm lại ic nguồn là ok thôi chúc thành công
    Thành viên tích cực v&tmobile's Avatar
    Oct 2008
    Ctythegioididong
    Kiểm tra lại PA chưa ? Khả năng PA chiếm 80% do con này có chức năng Khuếch đại CS sóng !
    Thành viên chính thức gaulua's Avatar
    bb5 sóng chập chờn chỉ cần làm lại trung tần là ok mà (đẫ test key ok) chúc thành công
    Thành viên tích cực hongchung2's Avatar
    Dec 2008
    nói rỏ hơn đi bạn.bb5 khó nói trước dc công suất hay gì lám. trượng hợp này bạn câu thử 1 sợi dây đầu cuối của chảo aten. vô con tụ gần chảo aten nhất. rồi dùng sợi đồng 7cm. làm aten gải cho nó, tẽ thử. không được thì tính típ.
    HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
    Đại Phú Do Thiên.
    Dec 2007
    nó có sóng nghe goi bình thường, khoãng dài tiếng là mất sóng, tắt nguồn mở lại thì có sóng, nhưng mình ở vùng sóng mạnh các mạng
    Thành viên tích cực hien_2222's Avatar
    lúc mất sóng dò mạng có được không bạn
    Thành viên kỳ cựu thanhcong mobile's Avatar
    Apr 2009
    kiểm tra tiếp xcs,bạn gở các tiếp xúc ra vệ sinh gắn vào lại,mình gặp như vậy rồi,còn ko trung tần lun bạn
    Thành viên chính thức thanhtuanmobile82's Avatar
    Ktra từ rf===>lọc phát==>pa===>sw===>anten
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 15-08-2014, 13:21
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 14-04-2012, 09:18
  3. Chia sẽ GT-E2510 Sóng lúc có lúc không
    By ngocminh_dtdd in forum VLSI System
    Bài viết cuối: 07-07-2011, 18:23
  4. Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 16-06-2010, 21:15
  5. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 04-03-2010, 12:10
