trường hợp máy hao nguồn thì có rất nhiều nguyên nhân gây cho máy bị hao nguồn có thể máy bị tiếp xúc với nước mên ẩm mốc và gây lên chạm chập . bạn lên kiểm tra máy cho kĩ . mọt ít kinh nhiệm nhận biết tình trạng máy hao nguồn của mình xin chia sẻ với các bạn . đó là khi nhận một máy kiểm tra có hao nguồn hay không các bạn tháo pin dùng đồng hồ cấp nguồn để mức điện áp là 4v bằng dung lượng pin khi ta xạc đầy . khi đó ta kẹp nguồn và không bật nguồn xem kim dòng có tụ nhích lên hay không nếu kim dòng nhích lên khi ta chưa ấn nút nguồn thì có nghĩa là máy của các bạn hơ nguồn có thể do chạm chập do ẩm mốc tiếp xúc với môi trường nước các bạn phải kiểm tra và vệ sinh mên cho kỹ bằng nước tẩy rửa như xăng thơm hay còn gọi là axyton nếu anh em có đk có dụng cụ như tiếng địa phương của em em gọi là lồi luộc mên hiiiiiiii cho vào ngâm và lộc vài phút để tẩy rửa cho hết ẩm mốc rùi cho ra sấy khô . và kiểm tra xem mên còn chạm chậm hay không ? nếu khi máy đã tẩy rửa vệ sinh kỹ mà máy vẫn chạm các bạn kiểm tra tất cà các đường VBAT kẹp nguồn cho kim dòng về Ov sau đó vặn kim dòng từ từ lên sờ mên xem con nào nóng thì gỡ bỏ hoặc thay linh kiện đó . trường hợp kẹp dòng khi chưa bật nguồn lên kim dòng không thấy nhúc nhích lên bạn lắp sim khởi động nguồn lên và ấn 900 gọi xem kim dòng lên đến đâu ? khi kết nối cuộc gọi kim dòng chỉ ở mức 2A_2.5A thì máy bạn bình thường không hao nguồn còn nếu kim dòng chỉ lên 3A_4A thì máy bạn hao nguồn khi phát bạn kiểm tra đường VBAT lên công suất hoặc chạm công suất bạn thay công suất mới và tốt => là ok . đó là kinh nghiệm nhận biết khi kiểm tra máy có hao nguồn hay không ? còn anh em nào có ý kiến hay thì chia sẻ tiếp nhé . hiiiiiiiiiiiiiii
DuyQNgãi (31-05-2010)
