đã làm theo cách của bác "Ducdung76" rồi kkhoong được,IMEI mà ???? em post bài làm gì mất công các bác đang sửa máy lại phải trả lời em
pro buzz yahoo coi_ao_mua_dong_lau_nuoc_mat_88 mình làm cho
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
hoatygontim (07-07-2010)
Bạn làm theo cách này nhé(lấy mxkey làm)
+Update simlock (check vào mục make simlock rpl)
+Repair SD
+Supper SD Auth
+write pm ok (có thể load tại đây 3110 ok.pm)
vấn đề này đã nói nhìu có người làm 1 nốt có người làm 1 ngày có người làm mải k đccài này chủ yếu làm sao mà cho nó sx4 write đc vùng 1 và 309 là ok nếu anh có MX thì làm theo cách này vì em đả test trên dưới 7 8 con
+ read rpl full (chứ k phải chỉ có read Npc nhé cẩn thận cái này)
+ xóa pm full
+repair sd
+write pm full và sx4 write 1 và 309
+ sau đó là repair simlock ok.
chủ yếu là vùng simlock của anh khi mà simlock pass thì khó mà write đc pm 1 309 nên máy vẩn là security test faile
cái này là cách làm riêng em có gì sai ae chém nhẹ dùm em hay bổ sung thêm.THÂN
Anhdaomobile Service Phong Điền TPCT 0902040487
Unlock Nokia-Samsung-Moto-Sony- Nạp tiếng việt SS SoftBank - China - LG
cảm ơn các bác đã chỉ,em thử rồi post lên nhưng em thấy đúng là simlock pass có lẽ thế mà write 1+309 vẫn contac
Bạn SCAN rồi quăng cái log lên anh em sẽ nhiệt tình giúp
mobile services
NHƯ HẠ
yahoo: gialai_gsm
bạn làm như thế này xem
Chỉ có bia mới hiểu, Bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết , Bia đi đâu về đâu
hoatygontim (09-07-2010)
những con khác em dùng Mx AUTh là ok con này không thế,em đã làm thế này dùng MX xóa full>>nạp ver 7.21>>gần hết báo lỗi CMT máy vẫn lên nguồn imei?dùng HWK sx4b write pm full..write cert >> info ngon lành>. cho sim bật máy contac luôn>>buscheck bằng MX sercuryty testf failed(hwk không thấy lỗi này) repair SD>> repair simlock>> chuyển qua HWK sx4b write 1+309+write cert >>ui setting,giờ thì ngon rồi
xin ae cho mình hương giải quyet nhá .đây là log con 3110c .
Processing MCU file: rm237__07.21.mcusw
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.48 MB
Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
Waiting for USB device ...
Pooling for ADL device ...
Device found: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, ID: 472EEA3
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101001101 [RAPGSM ver: 1.1]
CMT EM0 ID: 00000232
CMT EM1 ID: 00000353
CMT PUBLIC ID: 1D30020B050A7E563DC6F5306967015A982AFCCA
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CMT ROM ID: 191EC665DFAAF68F
Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3880 bytes
Update Server code succesfully sent to phone.
Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x3DFC0 bytes
Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x4BF80 bytes
Device found: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, ID: 277B8D91
Verifying communication to device OK.
Erase size: 16.37 MB
CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.547 s
CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.657 s
CMT NOR area [00020000-0007FFFF] erased in 2.031 s
CMT NOR area [00080000-000DFFFF] erased in 1.828 s
CMT NOR area [00100000-001FFFFF] erased in 4.859 s
CMT NOR area [00200000-0031FFFF] erased in 5.688 s
CMT NOR area [00320000-0105FFFF] erased in 1 min 5.953 s
CMT NOR area [01060000-01067FFF] erased in 0.734 s
CMT NOR area [01068000-0107FFFF] erased in 0.750 s
Flash programming ...
CMT PAPUBKEYS: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D (RAP Certificate 66 v2) written.
Programming completed in 49.328 s
Processing PPM file: rm237__07.21.ppm_v
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 4.35 MB
Erase size: 4.62 MB
CMT NOR area [01080000-0151FFFF] erased in 22.797 s
Programming completed in 14.844 s
Processing CNT file: rm-237__07.21.image_v_128
[BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 5.01 MB
Erase size: 10.75 MB
CMT NOR area [01520000-01FDFFFF] erased in 1 min 14.157 s
UCP page size is 128 K.
Programming completed in 16.906 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 4 min 44.234 s
Device found: nmwcdc\Nokia 3110 classic USB Phonet, ID: 293EF441
Flashing completed in 5 min 16.469 s
Phone Type: RM-237 (Nokia 3110c)
SW Version: V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia.
Imei plain: 35934302112363-4
Language Pack:
- not available.
SIMLOCK seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST failed!
Imei net: 359343021123634
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: FFFFFFFFFFFFFFFF
PROFILE_BITS: FFFFFFFFFFFFFFFF
BLOCK 1: 1=CORRUPTED
quên mất .máy mình bị contac service
