kẹp nguồn 4v thì không thấy con nào nóng hết.cấp khoãng 7v thì công xuất nóng.AE cho hỏi vậy là chạm CS hay do tui cấp nguồn cao quá nên CS nóng.
Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
trời,text cái kiểu gì vậy bạn,bạn nói rỏ pan của máy đi để mọi người bit đường mà giúp!
cấp nguồn 7v máy của bạn ko nóng PA mới lạ đó,ko mất nguồn là may lắm rồi,vì PA nhận nguồn VBAT.
trời bạn cấp nguồn 7v có ngày đem máy khách vô tủ làm mô hình đó
thường thì máy 6300 hao pin hay bị con gì nhất AE nào có nhiều kinh nghiệm giúp dùm với. boa thì còn rất tốt , chưa bị sữa qua, cũng ko có con tụ nào bị đen đầu hết. máy chỉ bị chạm nhẹ mà thôi, kẹp dòng chưa mở nguồn thì kim chỉ nhít 1 chút xíu thôi.
chạm rùi bạn ơi. tụ chạm đó, đâu hẳn không đen đầu là không chạm đâu. Mình có phương pháp này . Nếu làm xong nhớ cam ơn nghe. Bạn dùng đồng hồ kim. nthang đo *1, que đỏ cho cố định vào chân mass que đen tx chân dương chấu pin. khi đo như vậy bạn sẽ thấy kim của máy đo hơi nhích lên chút xíu. bây giờ giữ cố định thế nhé (tất nhiên là tháo board ra rồi nghe), dùng khò nóng tháo thử những con tụ gần ic nguồn, khi nào thấy kim đồng hồ không nhích lên nữa là được rồi. Mình đã làm nhiều máy, pp này rất hữu dụng. chúc thành công.![]()
