    Thành viên chính thức thanhtvmobile's Avatar
    Mặc định Pan sạc 5300 nhờ a e chỉ giáo!
    em nhận của khách máy trong tình trạng đường sạc từ chấu sạc vào tavalho ko còn em tụ trở nào hết!em đã đóng lại toàn bộ đường sạc bên máy ok qua!!!!!!!!!!!!ghiêm sạc vào máy vẫn báo sạc nhưng áp ra chân Pin <1v sạc đã ko vào pin mà lại còn rút nguồn pin!em đã làm chân đóng lai tavalho vẫn vậy!đã thay tavalho mới cũng bó tay!nhờ a e ai đã từng làm pan này giúp đệ 1 phát để cho em nó được về với chủ!thank a e trước!
    Thành viên kỳ cựu dongchiquyet's Avatar
    Apr 2009
    Đông bắc bộ
    Trích Được post bởi thanhtvmobile Xem bài viết
    khu vực sạc làm hết thì còn con nguồn thôi
    Trẻ cậy cha, già cậy... lương.
    Nếu mình nhớ ko lầm thì con nguồn chính (RE TU) chỉ làm nhiệm vụ báo tính hiêu sạc trong pan sạc đối với dòng máy sử dụng RETU vàTAHVO thôi mà phải ko bạn,nhưng bây giờ máy vẫn báo ok!bây giờ chắc bó tay quá đã thử 2 cục pin,sạc cũng đã thử rồi!huuuhuhuhuhuhuhuhu!
    Thành viên tích cực thanh009's Avatar
    check lại điện trở 47k.
    Thành viên mới nhomcamap's Avatar
    Aug 2007
    bạn thay con ic đó là đúng rồi đâu có sai mà lại sạc không vào.bạn thử lấy ic tavo mới trong boad đóng lại đi là ok chúc bạn thành công
    đã check con 47k,thay con tahvo mới nữa vẫn not ok!bây giờ hok biết làm gì nửa đây!cuối cùng có nên làm Retu ko các bác em thấy hình như nó ko liên quan nhiều vào Pan này nhưng nguồn pin thì trực tiếp cấp cho nó!xin cho ý kiến!thank nhiều!
  1. 5300 liệt toàn bộ phím
    By vinh@_1987 in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-11-2010, 08:36
  2. 5300 sạc ảo
    By trungnokia7610 in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-08-2009, 22:33
  3. Cần Mua 5300
    By THANHLONG_HN in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 29-08-2008, 08:29
  4. 5300 hàng tàu nhái xịn!
    By DinhKha™ in forum Máy Trung Quốc
    Bài viết cuối: 27-08-2008, 14:45
