Bạn thử lại cáp chuẩn,flash file đụng nóc luôn coi sao, Version 7.30 áh.
Dạ em flash file 7.30 ,dùng các loại cáp ,mà sao nó báo lên như Log em sene vậy ,ko hiểu nỗi ,lúc đầu máy sống ,chạy được nữa thì được luôn ,chạy lại thì not ok vậy
Đổi thiết bị khác flash lại.
Flash bằng Usb ,và đây là Log Not ok
JAF version 1.98.64
Detected PKEY: 900258F7
Card life counter: 52.07%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 6.85.10.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
Checking path: C:\Program Files\Common Files\Nokia\DataPackage\Products\RM-237\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.ppm_v
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.image_v
Languages in ppm: English,Chinese T,Vietnamese
Detected P-KEY: 900258F7
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting.......................................... .......................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone rebooted but not in flash mode...
các pro xem thử là lỗi gì vậy a
A có MX hay MT hok đem ra chém thũ .... JAF quốc con này hơi đuối !!!
HoanGvieT_Express™ Pleiku city <^> Phone 0989.414.679
Y!H hoangviet_rc Skype Mr.hoangviet
JAF 1.98.66 beta5 về mà dùng bỏ pkay và bạn chạy thử 1 fie MCU trước coi sao.....
đây là Log HWK ,sao vậy trời ,các anh em lỗi đoạn nào1ST BOOT : C0,07 [Rm-237] [2.1.0.1]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 1D200109DBAD7C561B6EEEDC4996734736AF940E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00898981-00006A21, Int NU48F256
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_v1331.fg, Ver: 1.33.1
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm237__07.21.mcusw
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-000006BF
CMT NOR Erase Area: 0x000006C0-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00020000-0007FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-000DFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00100000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00200000-0031FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00320000-0105FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x01060000-01067FFF
CMT NOR Erase Area: 0x01068000-0107FFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:05
CERT_BLK_ERROR at: 0xFFFFFFFF, 00
ERR: CMT FLASH WRITE C_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x000600, Time: 00:05
Tôi cũng bị một con như bạn, chạy bên JAF thì cuối cùng báo lỗi như vậy, chạy bên MX key thi không Flash được file MCU, chạy một chút rồi đứng. Check không hết thì dừng. Đã xóa full, nạp lại 3 lần mà không được? Bên MX key không vào Local mode được. Bó tay.
bạn thử chạy vẹt 7,30 xem sao,nhưng chạy 2 fai thôi nếu lên nguồn thì tính tiếp
CÁC BẠN LÀ THẦY CỦA TÔI
