máy đầu tiên mở nguốn nhâp nháy
em chạy bây h chết xin các huynh rúp em cám ơn nhiêu
cưu cưu em voiiiiiiiiii
JAF version 1.98.62
Detected PKEY: 9000AAC9
Card life counter: 99.99%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
USB Cable Driver version: 7.1.29.0
Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
Checking path: \Products\RM-237\
Scanning ini files...
MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.mcusw
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.ppm_s
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.image_s
Languages in ppm: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malasia
Backing up CRT...
Detected P-KEY: 9000AAC9
Init usb communication...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
Failed to backup CRT...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Not found!!!
Backing up CRT...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Error reading phone init data...
PRESS POWER ON NOW!
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 02.33.000 RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting.......................................... .......................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone rebooted but not in flash mode...
đay la loc usb cua em no
[MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\rm237__07.21.mcusw
bạn hiền lên chọn cho nó 3 file chuẩn có đuôi là v và dùng hwk chạy lại vì khi chạy bằng jaf mất nguồn chạy lại máy ko lên cao .vậy đưa qua hwk múc cái là ok liền à chúc thành công?
ko ai giúp sao????????????
chọn ver 7.21 chạy lại good ngay mà.ko sao đâu bạn hiền ko đc thì đưa qua mxkey là ok.chúc thành công
cáp chuẩn,file chuẩn.ok.
khả năng flash hở chân là rất lớn.
nên lắc lại con flash rồi chạy lại cho nó đi anh
Bệnh nhấp nháy dùng Phonix chạy 5phút ok
Đức Phú Mobile. Đ/C:Trực Ninh- Nam Định
Đt:0973758989-Y!H: triduc_05@yahoo.com
không cần đến Phonix chon deal USB flash bằng JAF lại đi bạn, xem thư chíp gì nhé nếu chíp intel thi chon cnt 128k
