Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên danh dự KHA_MOBILE67's Avatar
    Apr 2010
    ẤP TÂN MỸ 2-PHƯỜNG TÂN LỘC-QUẬN THỐT NỐT-THÀNH PHỐ CẦN THƠ
    Mặc định 3110c không có đèn màng hình không đèn phím
    mấy bác nào đã làm qua xin chỉ giúp em với thank mấy bác n n n lắm
    Thành viên chính thức vandungphone's Avatar
    binh phuoc
    bạn hthử cấp áp cho led bàn phím còn sang ko , theo sơ đồ cho thấy thì áp bàn phím mh dùng chung đó ! kiểm tra lại mạch of nó nha. chúc một buổi sang tốt lành !
    tien tai danh vong mo mat gai
    phan son sac dep dao doi trai
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    a thử thay quận dây+led xem nha .chúc a thành công.
    Thành viên chính thức nguyendatpro82's Avatar
    Jun 2010
    Trước hết bạn nên kiểm tra các đèn có bị dứt cái nao không? nếu còn kiểm tra tiếp theo là kiểm tra ở vị trí J2420= vled-có 1.4v và J2428= 14v hay không, nếu không kiểm tra VBAT cấp cho IC đèn có ko ( L2304). nếu có Vbat cấp mà không có áp ra thi ban nên thay Ic đèn N2301, cũng nên kiểm tra luôn con R2421(33ohm) xem có bị chết ko nếu con này mà chết thi cung ko có lên đèn! xem sơ đồ làm từ từ rồi báo lên nhé! Board cua 3110c dễ bị phù nên làm cẩn thận nhé ! chúc thành công!
    Dec 2009
    ko dc thì a coi cái này xem có giúp dc a ko nha. thanhttp:
    //rapidshare.com/files/414340685/lcdlight.jpg
    RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    chúc vui
    Thành viên chính thức xame's Avatar
    đèn mà hình
    mở máy đo ở điểm test J2428 có 14~14.5 v ?
    Nếu có : kiểm tra socket của màn hình - kiểm tra J2429 J2420 ( câu dây từ J2429 sang J2420 để loại bỏ trường hợp Led bàn phím hỏng...) R2431 (33R có thể câu tắt nếu muốn đèn màn hình sáng hơn ...) ....
    Nếu không : Kiểm tra J2316 (từ RAP ra ) Vled en có điện áp mở N2301 không? tiếp N2401 (có thể câu tắt từ chân 3 với chân 4) chân 4. L2403 . C2315 .N2301 L2304 L2305
    chỉ biết có thế bạn kiểm tra và thay thế Chú ý: cuộn dây L2304
    chúc may mắn!
    Thành viên mới choino7's Avatar
    Aug 2010
    Apr 2010
    thank mấy bác nhiều lắm em đã làm được rồi..hay con ic N3300 ok rồi mấy bác ơi
  1. 3110c bệnh lạ
    By ANHTHUC in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-12-2010, 15:49
  2. các bác cho em xin sơ đồ câu fim 3110c
    By vanngocmobile in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-08-2010, 18:34
  3. 3110c mat loa
    By vanngocmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-07-2010, 11:32
  4. cuu em 3110c
    By thangn73 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-06-2009, 20:11
  5. xem cho em cai log 3110c
    By CHHONGQUAN in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 08:34
