mình làm rồi mà ko hết .mình làm con regu 2200 mình đo nó cũng ko đứt.bạn nào có cao kiến gì giúp mình voi
nếu chỉ làm đứt chân nút nguồn thì ko lí nào như vậy.cách kiểm tra nhanh nhất là:
thứ nhất bác cắm xạc vào,nếu xạc bình thường thì máy vẫn còn nguốn.
thứ 2 có thể bỏ vào box kiểm tra xem sao.
thứ 3 câu chân e12 regu ra và kiểm tra
thứ 4 thay ic regu thử
thứ 5 vẫn ko hết thì bán xác
googluck
sống là không chờ đợi,nhưng đi sửa điện thoại thì phải đợi chờ!:rolleyes:
chỉ có câu thứ 5 là ok đó bạn ơi!
chúng tôi đã cố gắng hết sức thui đành "pótay.com"![]()
tôi thấy câu hỏi của anh cũng chưa thỏa đáng . anh làm con regu này nọ mà nó "không hết " là không hết cái gì vậy nhỉ ?
theo tôi , chúng ta có thể phân tích "mò " giùm anh như thế này:
- trước khi anh làm cái nút nguồn đó, máy nó có lên nguồn hay không.
- thông thường , bị nhổ chân trên board của nút nguồn như vậy , chúng ta chỉ việc coi schematic xem chân của nó đi tới đâu thì câu dây từ đó là ok rồi , còn việc nó có làm việc được hay không nghĩa là có hoàn thành nhiệm vụ của 1 cái công tắc nguồn hay không thì chúng ta phải đi theo nguyên lý mở nguồn của máy điện thoại di động mà xử lý từng bước. tức là phải dùng bộ nguồn - kẹp nguồn kiểm tra phản ứng đồng hồ Ampe kế ... cái này chắc ai làm thợ cũng đều biết rồi .
em cũng biết chứ.nhưng máy của em cắm sạc nó vẫn có nguồn mà.còn dùng bộ cặp nguồn không nhúc nhích gì cả
thầy chùa mà đòi di cưới vợ .
thiện tai thiện tai........
ráng tìm đường ở ngoài đi bạn ơi! chứ khúc dưới keo ko đụng tới là coi chừng đi núi luôn đóa
