    Thành viên mới HTMOBILvt's Avatar
    Apr 2009
    Mặc định e71 nóng máy cần ae giúp.
    mình có e71 bị rớt xạc vẫn báo máy nóng và ko vô pin càn giúp thank ae
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Máy có rơi nước không anh? Nếu không rơi rớt gì thì anh thay con R cảm biến nhiệt là ok thôi
    Apr 2009
    may rớt bình thường chứ ko rớt nước
    Thành viên mới namhai252's Avatar
    May 2012
    Angry Chào các bạn.
    Mình dùng con e71, vừa rồi cho vào chậu ngâm nước cùng chiếc quần - khoảng 20 phút. Lấy ra, cho vào thùng gạo 1 ngày - bung máy - thổi khô, dùng không có vấn đề gì ngoài việc máy và pin rất nóng (trong chế độ chờ), khoảng 8 gờ sau hết pin. Vậy bây giờ phải thay bộ phận nào? vừa rồi xuống thợ mua dầu rửa main nhưng thợ bảo mua xăng nhẹ (thơm) dùng cho máy bay mà rửa, mình làm theo và giờ gọi đi thì nghe bên kia nói tới còn mình nói đi họ không nghe được - chán quá. Anh em ai biết trả lời giùm, mình ở Quảng bình (thợ ở đây gà lắm) và tự rửa lấy chứ không mang đi thợ.
    Thành viên chính thức ngoinhalatdat's Avatar
    Mar 2008
    bạn thử tháo máy ra rùi khẹp nguồn thử sau đó xem có chập nhẹ hok?thứ 2 là nếu hok chập thì thử vào mạng rùi xem phim hay làm gì miễn là dùng máy liên tục đến lúc nào máy nóng thì sờ xem con nào nóng thì thay con đó.tớ cũng gặp 1 e này rùi.đã oki lượm lúa với cách đó
    Thành viên mới meomobile's Avatar
    cái này bạn phải mang ra tiệm cho thợ luộc board lại thôi, bạn ko biết cách làm thì có rửa bay hết mạch cũng vậy thôi. và thay micro nữa. thợ ở đâu cũng vậy bạn ạ, có người hay người dở chứ.
    chú ý: Ngày tháng 26-08-2010 09:45
    close topic.
  1. e72 nóng rơi đất nóng ic nguồn
    By nongdandeptrai in forum BB5
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 27-11-2013, 11:52
  2. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 04-08-2012, 06:58
  3. lg gw 525 nóng máy cần giúp đỡ
    By quang luc in forum LG 3G
    Bài viết cuối: 18-09-2011, 17:07
  4. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 16-07-2010, 10:39
  5. L7 Sạc Pin Nóng Máy Cần Giúp Đỡ
    By phamhahien in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 13-06-2009, 00:55
