Hiện tại là em có 1 con n1208 bị rớt nước và bây giờ thì máy bị mất đèn tối thui nhưng máy vẫn còn chạy bình thường chỉ là mất hết đèn màn hình và bàn phím thôi .
Anh em nào biết xin chì giúp dùm rất cám ơn
Kiểm tra 2 cái đèn phím+dây cáp và màn hình+sóc két,cuối cùng ic đèn và cuộn dây đèn cái xem sao rồi tính tiếp.
Bạn đo xem có vout hay không?
-nếu có thì kiểm tra bóng đèn, đường đi, dây màn hình, màn hình nửa.
-nếu không có vout thì kiểm tra đường vbat, cuộn dây, đường en, ic đèn.
Chúc thành công!
Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
bật dèn bin lên nếu có dèn bin thì ic dèn ok..dừng dụng tới ic dèn..còn lại test màn hình +2 cái bòng dèn phím thui..bật dèn bin mà không sáng thì kiểm tra ic dèn...trường hợp dòng nokia bị rớt nước thường bị cháy ic dèn vì nó nhận áp vbat nên dể bị cháy tiếp theo là ic chuông..2 con ic dó dể bị cháy nhất khi máy rớt nước.
[IMG][/IMG]
them cái này nữa nhé
[IMG][/IMG]
thử làm theo cái này xem sao bạn
