đã thay cáp va màn hình và thay 2 con khiển màn hình và
làm như thế này nữa cũng không được
đo áp sócket dủ hết ,diện áp cấp cũng có luôn
giơ con làm gì nữa xin được AE giúp!
MINH-CHÂU ( Krông Năng-Đăk Lăk ) ĐT:0985.012747
Đã câu luôn rồi mà không được, thử làm như sau bạn nhé. Check bằng JAF để xem phần APE như thế nào? (Trắng màn hình, có nghe gọi được không bạn?)
anh thay cái mh khác xem.dôi khi.do minh thủ nhiều lần làm mh bi hu thì sao anh phải tét thủ mấy cái mói biêt dược.chúc con nếu kg kt.ic hiển thị mh.mấy con dó nó kén lắm có khi thay mấy con nó mói nhận.chúc anh thành công
log no đây ,không check được hết
Library version: 1.0.0.8929(24-06-2010), 1.0.0.14574(24-06-2010)
RAP Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
EM0 ID: 00000295
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 0B40011583A602549FC703D2C0A31642E4B9EB84
ASIC MODE ID: 00
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
loader not responding (0200000000F172)
neu ma ko dc thi pmtui nha
