em mới nhận 1 cây 3110c chạm mất nguồn. em thay nguồn lớn nguồn nhỏ thì máy lên nguồn nhưng kẹp vào máy kick nguồn thì lên nhưng bỏ pin vào không lên. Em đã câu lai đường BSI rồi nhưng vẫn như vậy. Ai giúp em với
Đừng chê em không biết hay hoi?
				Kiểm tra lại đường bsi thôi anh.
				Bệnh này phổ thông ở máy con máy rơi nước bạn à.bạn kiểm tra đường BSI có mấy con C,R nối GND thì bạn remove đi là ok.bài cuối là thay con Retu khác
HT Mobile !!!!!!!!!!
138 Phố Mới - Thị trấn Hồ - TT - Bắc Ninh
ai có sơ đồ BSI không cho em xem thử lại với ?luc đầu co dao động nhưng không lên nguồn em câu 2 con tụ dẫn lên đường BSI của chân pin thi kẹp nguồn mới lên nhưng bỏ pin vào vẫn không lên hic retu với tavo cũng đã thay rồi
vậy là vấn đề nằm ở bsi thôi bác lấy sơ đồ ra làm thôi.chúc bác sớm thành công.
