Kết quả 11 tới 20 của 22
    Thành viên chính thức khuongkhoi's Avatar
    Oct 2009
    các bạn cho mình hỏi HWK có phần write RPL không zậy...
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    backup được chưa mà viết vào sao không thấy imeil vậy bạn
    coi viết lại xem có dính lại được imel không chứ như vậy thì tiêu mất cái imeil rồi.
  3. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    khuongkhoi (24-10-2010)
    Oct 2009
    nó không cho write nó báo:
    bad or cái gì ý
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Imei plain is invalid !!!
    Imei net: 12345610654321?
    cái này đang bị bank IMEI. bây giờ bạn write rpl sau đó write tiếp pm 1 309 hoặc pm full bỏ 308. ripaid + sx4 + unlock = ok
    Oct 2009
    cám ơn vũ nhé để tớ test thử
    Như Xuân_Thanh Hóa
    bạn coppy cái log write rpl lên rồi ae xem cho.
  8. #7
    Oct 2009
    mình cho vào JAF Thì nó báo thế này:
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 9001DB5E
    Card life counter: 71.75%
    Detected UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
    USB Cable Driver version: 7.1.31.0
    Changing mode...Done!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006010C192101001101
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000353
    Asic Public ID: 24E0011542B87D56BD9C6D4491F099D0B3BB0BAC
    HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B100000000
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv3_2nd.fg
    Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step1...
    Patching CMT boot step2...
    Patching CMT boot step3...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 89810089 <=> INTEL -> Type not in database
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
    Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
    Patching CMT loader step1...
    Patching CMT loader step3...
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 07.21
    05-11-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    HW version: 2000
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    ICPR61_08w10
    PPM version: V 07.21
    05-11-08
    RM-237
    (c) Nokia.
    V
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: v
    V 07.21
    13-01-09
    RM-237
    (c) Nokia.
    Production serial number: 7F0213742
    Product code: 0514949
    Module code: 0203291
    Basic production code: 0542523
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 12345610654321?
    IMEI spare to net: 1A 32 54 16 60 45 23 01
    IMEI SV to net: 13 32 54 16 60 45 23 21 F5
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-237.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0514949
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-237\
    Checking path: \Products\RM-237\
    No ini files found...
    Done!
    Can't decode RPL File...
  9. #8
    tóm lại là rpl đã bị lỗi rồi
    bây giờ xóa full ,flash lại cho lên nguồn,sau đó repair lại rồi trả khách ..hiiii
  10. #9
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    cái quan trọng trước khi raed rpl máy còn imei không và bạn raed ra bằng thiết bị gì
    nếu file rpl bạn buzcheck bằng mxkey hay quá trình chạy jaf auto raed ra đc thì chắc chắn máy đó đã bị bank imei thể xảy ra trước đó nên bạn không biết đc
    muốn chắc chắn bạn port lên file rpl anh em kiểm tra giúp xem file còn imei hay không
  11. #10
    Thành viên tích cực ngoctai_mobile8696's Avatar
    Jan 2010
    nếu đã bkup được thì chạy lai chứ sao lại trả chạy ở chế độ chết cứu máy sống rồi viết lại rpl dòng này hay bị thế lắm chạy đi chạy lại cũng được thôi.lúc đầu bạn bkup được imei mà viết lại thôi,còn lại thì chạy như mấy anh ở trên chỉ rồi đấy
  1. 3110c cần giúp đỡ
    By Apple179 in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-11-2010, 11:40
  2. Log 3110c cần giúp
    Bài viết cuối: 06-11-2010, 10:19
  3. 3110C cần anh em giúp đỡ
    By BUIVANCHUNG in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-10-2009, 21:24
  4. 3110c cấn giúp đỡ
    By ductungsl in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 06-10-2009, 20:56
