Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên chính thức thanhmanhmobile's Avatar
    Oct 2010
    Mặc định 3500 định dạng thẻ nhớ cần giúp
    em nhận con máy nó bắt định dạng thẻ nho. anh nào gặp rồi giúp em với?
    cảm on
    Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
    Dec 2009
    GIALAI
    anh thay 2 con ic thẻ nhớ đi. và đo áp xem đủ không
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Thành viên tích cực ngocminhhungyen's Avatar
    Feb 2009
    jhhj
    nếu k có thay thì lm lại chân trước nha
    Repair - Unlock - Nạp tiếng việt - Chuyển hệ cho tất cả các loại ĐTDĐ
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    Trích Được post bởi thanhmanhmobile Xem bài viết
    cảm on
    bạn kiếm con ic thẻ khác thay vào đi nhé . mình cũng đã gặp pan này rồi thay ic thẻ 0k luôn . chúc thành công
    Thành viên chính thức minhhaucv's Avatar
    Apr 2009
    máy nay đã nhận thẻ thì nó không phai bị ic thẻ,bạn xem lại con N2300 và đo điên áp tụ C3201 và c3202 xem có vbat va vio khong,nếu không thi câu vô
    MINH-CHÂU ( Krông Năng-Đăk Lăk ) ĐT:0985.012747
    Thành viên tích cực dr556's Avatar
    Anh câu áp thẻ đi anh ko được anh thay con n2300 nha anh.
    Thành viên tích cực thanh009's Avatar
    cái này thay con thẻ kiến là ok.
    Thành viên mới theanh241986's Avatar
    Oct 2010
    bạn thử thay cái thẻ nhơd # xem thế nào và bạn thử chạy lai pm xem sao hoặc bạn vệ sinh lại ổ cắm thẻ nhớ thật sạch
    Moderator DuyQNgãi's Avatar
    Quảng Ngãi City
    anh thay thẻ nhớ khác thử có đc không nếu không kiểm tra ic thẻ nhớ - kiểm tra chân số 4 của nó có đủ 2.5v hoặc 2.8v không
    đong này thường mất áp 2.5v tại chân số 4 ổ thẻ nhớ
    Thành viên chính thức bacson_langson's Avatar
    Oct 2010
    câu áp cho nó là song.mất áp rồi.
  1. 3500 clacsicc không nhận thẻ nhớ
    By DuyQNgãi in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-06-2013, 10:15
  2. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 23:50
  3. 3500 cần câu ic thẻ nhớ
    By dobinh in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-01-2011, 15:08
  4. 3500 không định dạng thẻ
    By xecgayhiep in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-12-2010, 12:41
  5. 3500 không đọc thẻ
    By NGUYÊNQNGAI in forum BB5
    Bài viết cuối: 15-07-2008, 10:36
