Kết quả 11 tới 20 của 20
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    log vậy là không có vấn đề gì
    bạn ul settings lại cái nếu không đc kiểm tra làm lại cặp ic nguồn
    Thành viên kỳ cựu chanhtin_2104's Avatar
    Sep 2008
    Đến Từ TP HCM
    Anh cứ chọn file đi rồi lick vào đó và flash lại luôn
    .___,/ ;''|'|| I LOVE YOU |
    [,...|__|=|===_____..._...___|
    Thành viên mới minhdieppv2008's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định 2700c bật nguồn lên một lúc trắng màn và tắt nguồn!
    Đây là log chạy bằng MXkey nhờ anh em xem giúp và chỉ giáo nhé>
    MXKEY [FT SCR2000 0], SN: C0844DA9
    Connection status: UHCI:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
    Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.67
    Module ver: 1.0.0.19045(08-10-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
    Processing MCU file: rm561__09.98.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 19.41 MB
    Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 030C192101033000
    Waiting for USB device ...
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 37671E3D
    CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
    CMT EM0 ID: 00000296
    CMT EM1 ID: 00000B22
    CMT PUBLIC ID: 21700107C5C00256C08C433BB8F7521C040EDD8D
    CMT ASIC MODE ID: 00
    CMT ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
    CMT ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3900 bytes
    Update Server code succesfully sent to phone.
    Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x4B340 bytes
    Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x59980 bytes
    Waiting for USB device removal ...OK
    Waiting for USB device arrival ...OK
    Device connected: nmwcdnsuc\Nokia BB5 ADL Loader USB Generic, PORT_ID: 2952877B
    Verifying communication to device OK.
    Erase size: 21 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.578 s
    CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.610 s
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 2.360 s
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 2.500 s
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF] erased in 1 min 19.078 s
    CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF] erased in 7.968 s
    Flash programming ...
    CMT NOLO block sent
    CMT KEYS block sent
    CMT PRIMAPP block sent
    CMT PASUBTOC block sent
    Selecting first CMT PAPUB block with matching RootKey.
    CMT PAPUBKEYS: 3EA22A1D [RAP Certificate 202 v.1] sent
    CMT UPDAPP block sent
    CMT DSP0 block sent
    CMT MCUSW block sent
    Programming completed in 1 min 32.890 s
    Processing PPM file: rm561__09.98.ppm_t
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 6.62 MB
    Erase size: 8.62 MB
    CMT FLASH,NOR area [01520000-01DBFFFF] erased in 38.641 s
    Programming completed in 33.156 s
    Processing CNT file: rm561__09.98.image_ctv_nz_gray
    [BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 10.89 MB
    Erase size: 34 MB
    CMT FLASH,NOR area [01DC0000-0215FFFF] erased in 16.562 s
    CMT FLASH,NOR area [02160000-03FBFFFF] erased in 2 min 18.219 s
    Programming completed in 52.813 s
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 8 min 3.922 s
    Waiting for device boot up ...
    Device connected: nmwcdc\Nokia 2700 classic USB Phonet, PORT_ID: 68C528D
    Phone type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
    SW version: V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
    Imei plain: 35484904734055-1
    Product code: 059D1B1
    Battery voltage: 4019 mV, current: 69 mA
    Language Pack:
    - not available.
    Detected as PA_SL3 phone.
    - Avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 354849047340551
    Version: SIMLOCK SERVER
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Market items is empty, please select the correct products path !
    Thành viên tích cực enterbk's Avatar
    Jun 2011
    2700c và 5130 lên chữ nokia rồi trắng màn hoặc lên chữ nokia rồi tắt mình chạy bằng jaf pkey ver cao nhất con nào cũng được, chưa dính con nào. không biết do ăn may hay do jaf pkey mạnh về mặt này vậy.
    Thành viên tích cực vankhuong77's Avatar
    Aug 2008
    gở n6000 và blutut ra thử xem hết không bác
    TK DONG A : 0110296040
    Thành viên tích cực taimobile_1988's Avatar
    Jan 2010
    Thanh Hóa city
    dòng này chuối lắm tốt nhất thay nguyên cặp đi bạn ơi
    Buôn Ma Thuột City.
    Chú ý thời gian post bài
    : 0934.80.22.28 .
    Mar 2012
    nam định
    chạy ver cao nhất k hết múc con 2 tầng
    HÃY HẾT LÒNG VÌ KHÁCH HÀNG
    V.I.P Chaunv.Mobile's Avatar
    Tiền Giang
    bài này gần 2 năm rồi mà con đem ra thảo luận gì nữa trời
    Học Học Nữa Học Mãi
    Thành viên chính thức toantkx92's Avatar
    Jun 2011
    dùng hộp khác chạy đi
  1. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 30-09-2012, 04:37
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 16-05-2012, 18:35
  3. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 20-11-2011, 14:58
  4. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 30-08-2011, 09:35
  5. 2700c mở nguồn không lên
    By hung345 in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-04-2011, 14:52
