Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên mới taooul89's Avatar
    Aug 2010
    Mặc định 6030 hao pin...ae xin giúp
    e đã vệ sinh sạch sẽ oy mà ko hết.bỏ pin vào một thời gian là pin phồng hết..e mới vào nghề mong ae chỉ giúp
    Thành viên chính thức huynhnguyen_mobiles's Avatar
    Nov 2010
    Chủ đề với bài viết sao khác nhau vậy bạn !
    Pin bỏ vào một thời gian bị phồng , vậy là bao lâu mới phồng bạn ?
    pin phồng và hao pin không liên hệ gì với nhau !
    Bạn nên nói kỹ là pin cho vào máy tự phồng hay cắm sạc vào mới phồng !
    Điều 1 khách hàng luôn luôn đúng
    Điều 2 nếu khách hàng sai hãy xem lại điều 1
    Aug 2010
    sài khoản mấy ngày là pin bị phồng anh ah
    Nov 2010
    xài mấy ngày pin mới bị phồng , vậy suy ra trong quá trình xài và sạc pin làm cho pin bị phồng => áp cấp cho đường sạc không ổn định , thường pin bị phồng là do áp và cường độ cấp sạc cho pin quá cao
    bạn kiểm tra lại cục sạc xem áp sạc và cường độ là bao nhiêu , cấp nguồn và cắm sạc xem kim ampe của máy cặp nguồn có vựơt lên quá cao hay không ! kiểm tra lại đường sạc xem có rò rỉ chổ nào trên mạch sạc khiến cho áp cấp sạc cao hơn định mức không !
    Thành viên chính thức ttdtddpk's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi huynhnguyen_mobiles Xem bài viết
    nếu máy không hao nguồn trực tiếp thì làm theo cách trên này nè.....vẩn not ok thì thay thử quả pin zin hay là quả pin hammer loai pin này ích phồng nhất........................
    ĐỜI KHI BUỒN GIẢI SẦU BÊN MEN RƯỢU
    SỐNG KHÔNG YÊU , CHO GÁI NÓ THÈM CHƠI
    Thành viên chính thức MTTTHANH's Avatar
    Aug 2010
    Bây giờ em bỏ vô máy cấp nguồn thủ xem máy bạn bị chạm nguôn trực tiếp hay gián tiếp ròi qua yahoo ( tranthanh_mobile_vip ) chi cho một phát là ok
    Thành viên chính thức mrminhchi's Avatar
    Jun 2010
    Long An
    cái này bị chạm mas nè, 70% là như vậy!
    1..2..3 Ta Lượm Lúa - 3..2..1 Lúa Lượm Ta !
  1. 6030 xin giúp đỡ...loa
    By HÀ GIANG GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-08-2009, 19:37
  2. 6030 cần giúp
    By phuongtienanh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 19-10-2008, 16:21
  3. lại một cây 6030 cần giúp
    By xuanmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-03-2008, 10:25
  4. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 09-05-2007, 09:47
