Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên danh dự minhung334's Avatar
    Jul 2008
    TpHCM
    Mặc định Nokia 3110c contact servicer
    E nhận cây N3110c bị contact servicer trị hoài k hết
    log của E nó đây
    Phone Type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW Version: V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35553501318570-3
    Product Code: 0514949
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 355535013185703
    Provider: Nokia Test, Country: Finland
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    AE có cách nào xin giúp
    thanks!
    Jul 2008
    TpHCM
    flash bằng mxkey thì báo lỗi như thế này
    Version from phone: 07.21
    Version from file: 07.21
    Using device: POTATO BOX, FW ver: 01.B1
    Library version: 1.0.0.8980(18-10-2010), 1.0.0.14844(18-10-2010)
    Unknown ID !
    Error getting boot info !
    Read Certificate failed.
    NPC_DATA is empty.
    SUPERDONGLE_KEY_DATA saved OK
    CMLA_KEY_DATA saved OK
    WMDRM_PD_DATA saved OK
    RF_DATA saved OK
    WARRANTY_DATA saved OK
    PROD_DATA saved OK
    BT_DATA saved OK
    LOCK_DATA saved OK
    BB_DATA saved OK
    như thé là sao vậy các A?
    Thành viên kỳ cựu setot_thoi's Avatar
    Aug 2007
    Sóc Trăng
    HWK chạy con này cũng Ok mà . đem qua Flash thử PM full . . . Thân
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Thành viên tích cực baohantg's Avatar
    Oct 2009
    Trích Được post bởi minhung334 Xem bài viết
    log của E nó đây
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK_TEST passed
    Counter: 0/3, 0/10
    thanks!
    nhìn log thấy củng bình thường mà anh..kiểm tra cáp chạy lại đi....máy 3110c xưa nay em chạy bằng jaf chưa bị lổi máy nào...chạy file 7.21..chạy xong anh unclock rồi uiseting luôn thử xem sao anh...
    CÁC BẠN LÀ ĐỒNG NGHIỆP VÀ CỦNG LÀ THẦY CỦA TÔI. XIN CẢM ƠN TẤT CẢ .
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    log thì bình thương rùi bạn back up đầy đủ xóa full nạp lại repair lai ko đc nũa thì kiểm tra thay màn hình làm tới 2 con nguòn xem sao.chúc sớm thành công
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực phu quy's Avatar
    Sep 2007
    cho qua mxkey làm dc mà bạn
    QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    write pm 1 309 + SX4 + unlock cho nó phát ok ngay.
    Thành viên chính thức TIENKIEU_KRONGPA's Avatar
    Oct 2010
    Log bình thường mà bạn . Làm hai con nguồn thử xem sao.chúc bạn thành công
    TRUNG TÂM ĐTDĐ TIẾN KIỀU MOBILE
    46 HÙNG VƯƠNG KRONGPA GIA LAI
    Jul 2008
    TpHCM
    Trích Được post bởi nhanvnn Xem bài viết
    làm như vậy rồi k đạt kết quả A ơi
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    sx4 write pm1vaf 309 chứ.ko đúng trình tự thì sao đc
    TRUNG HIẾU MOBILE
  1. 6300 contact servicer
    By minhung334 in forum BB5
    Trả lời: 35
    Bài viết cuối: 27-12-2011, 16:01
  2. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 17-10-2011, 08:12
  3. nokia x3 contact servicer xin giúp
    Bài viết cuối: 12-02-2011, 18:40
  4. nokia x3 contact servicer
    Bài viết cuối: 23-01-2011, 12:09
  5. 5130 contact servicer
    Bài viết cuối: 19-01-2011, 22:19
