Để cho các bạn mới chuyển qua dùng HDH Symbian đc biết các thủ thuật và mẹo khi sử dụng........ Vậy mình xin đc post ra những thủ thuật và mẹo (có thể do sơ xuất nếu thiếu các bạn bổ sung chi mình nhé)
I. Format máy
Nói đến Format, ai đã từng sử dụng HDH này chắc ko dưới 1 lần phải format cho chiếc điện thoại của mình.
Có nhiều bạn hỏi format là gì ??? Câu trả lời format là giúp cho máy của các bạn quay trở lại hiện trạng ban đầu y như lúc máy vừa xuất xưởng ....... Có 3 cách thường dùng để format máy của bạn (2 cách đầu là làm cho máy trở về trạng thái khi xuất xưởng, cách sau chỉ khôi phục cài đặt gốc), sau đây mình xin nêu ra các cách :
1. Format máy bằng tổ hợp phím ( *#7370# )
Cách format này có khi là phổ biến nhất , và mọi người thường sử dụng. Sau khi từ màn hình chờ các bạn ấn *#7370# máy sẽ hỏi bạn có muốn format ko ...... sau khi Okie thì máy sẽ bắt bạn nhập CODE. Lúc này bạn hãy nhập CODE mặc định của máy Nokia là 12345. Nếu máy báo CODE của bạn nhập vào ko đúng , đó là do bạn đã vô tình đổi mã hoặc do bạn mua máy 2hand người ta đã đổi CODE mặc định đi rồi. Vậy bạn ko nên lo lắng hãy làm theo cách thứ 2 ở dưới. Sau khi nhập xong thì các bạn ngồi chờ khoảng vài phút là máy sẽ format xong
2. Format máy bằng quy tắc 4 nút (Phím gọi (phím xanh ) + phím * + phím 3 + nút nguồn
Trước tiên bạn tắt máy , và ấn tổ hợp các phím Phím gọi (phím xanh ) + phím * + phím 3 và nút bật nguồn cùng 1 lúc. Các bạn giữ chặt các nút trên cho tới bao giờ màn hình của chiếc điện thoại hiện chữ Fomatting thì mới thả tay ra, chờ vài phút, sau đó máy khởi động lại ---> bạn đã format máy thành công.
3. Format bằng *#7780#
Nếu vì một lý do nào đó, bạn phải format nhưng lại không muốn mất chương trình đã cài thì các bạn hãy nhấn lệnh : " *#7780# " . Lệnh này có nghĩa là khôi phục lại hệ thống nhưng không làm mất games và chương trình đã cài trong máy
Lưu ý :
- Sau khi format là các giữ liệu trên máy sẽ bị xóa hết ..... máy sẽ quay về hiện trạng ban đầu...... Vậy bạn có số điện thoại trong Contact thì nên dùng Soft BackUp Contacts để sao lưu nó ra thẻ nhớ..... nhằm bảo toàn các số điện thoại bạn đã lưu (vì dòng HDH Symbian những số điện thoại đc lưu và trong máy )
- Sau khi format máy có 1 số chương trình lúc trước bạn cài đặt ko chạy đc (VD: Irremote) vì nó nhớ thông tin sử dụng lên cả bộ nhớ máy và bộ nhớ thẻ. Vậy nếu bạn là người "lười "4mat" cả thẻ thì hãy chạy thử lại 1 lượt các chương trình, nếu cái nào ko Okie thì remove trên thẻ rồi cài đặt lại chương trình
- Trước khi format, máy nên còn khoảng >50% pin, như vậy sẽ đảm bảo trong quá trình format ko gặp vấn đề gì (nếu không thì bạn sẽ phải đi cài lại firmware đó)
- Trước khi format máy, bạn nên bỏ thẻ nhớ ra ngoài máy ở "dữ liệu" trong thẻ đc an toàn Mình cũng ko rõ nguyên do, nhưng đi tham khảo các tài liệu thì hầu như toàn khuyến cáo nên tháo thẻ nhớ ra ngoài (đối với mình có đôi lần 4mat cũng "quên" ko tháo thẻ nhớ ra nhưng vẫn no problem )
II. Máy tự nhiên chậm
Nhiều bạn hỏi tại sao máy của người khác lại có vẻ nhanh hơn máy của mình...... :?:
Xin trả lời các bạn : Vốn dĩ máy khi sản xuất ra cùng 1 đời thì tốc độ sử lý của chúng đều như nhau thôi. Nhưng nếu bạn là người rành về cài đặt, thủ thuật và mẹo vặt thì có thể hạn chế đc tối đa sự chậm của máy...
- Việc chậm máy 1 phần là do bạn đã cài nhiều Soft trên bộ nhớ của máy.. hoặc là bạn có install trên thẻ nhớ nhưng do quá trình cài đặt thì 1 vài File con của Soft vẫn còn nằm trong bộ nhớ máy...... ngày qua ngày các File con mỗi ngày 1 nhiều do đó dẫn đến tình trạng bộ nhớ của máy bị đầy...... như vậy sẽ đến chậm máy.
Theo mình cách đơn giản nhất khi bộ nhớ máy của bạn gần hết và dẫn đến chậm máy thì bạn hãy format lại máy cho máy trở về hiện trạng ban đầu
- Và thêm đây là 1 mẹo giúp giải phóng đc bộ nhớ máy 1 cách đáng kể. Ko biết cài này bạn đã làm chưa nhưng mình cũng xin nêu ra cho các bạn khác cùng tham khảo.
Các bạn vào Menu \ Log , bấm Options \ Settings \ Log duration và bạn đặt Log duration là 1 ngày....
- Trường hợp mình sắp nêu dưới đây là trường mà rất nhiều bạn mới dùng HDH Symbian mắc phải, đó là khi dùng các chương trình xong ko thoát ra từng bước Exit mà ấn nút Đỏ để thoát ra ngoài luôn.... Sau khi bạn ấn nút Đỏ mặc dù chương trình lúc trước bạn sử dụng đã "tạm thời " đc thoát ra nhưng dưới thanh Tab Menu thì Soft đó vẫn đang chạy ngầm...
Cách khắc phục : Các bạn hãy giữ chặt phím Menu trong khoảng 2 - 3s thì một dọc bên tay trái màn hình của bạn sẽ hiện những chương trình đang chạy ngầm...... khi đó 1 ban chỉ việc ấn phím C và Ok ( hoặc vào lại từng chương trình Exit từng bước ) là xong . Lưu ý với các bạn Icon Telephone là đã đc nằm sẵn trên máy rùi nên ko thể nào tắt đc nó đi đâu nha
