    Super Moderator Tempb's Avatar
    Feb 2008
    TP.HCM
    Mặc định nec unlock code demo
    mình sẻ cung cấp code unlock NEC cho các bạn gồm các dòng sau C313, C616, E616, E313, E606, E808, các bạn nếu có thì đưa imei lên nhé!!
    CTY TNHH TM-DV SAIGON MOBILE
    635B TRƯỜNG CHINH P. PHÚ THẠNH Q. TÂN PHÚ TP.HCM .
    DĐ:0975.722.711 ; 028.6267 3040 Vcb 0251002663023 ,
  2. ( Tempb ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    semih (27-07-2010)
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    anh có code unlock cho e808 thì cho em xin em thanks nhiều
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    Thành viên mới semih's Avatar
    tui co dt Nec 525 khong nhan sim viettel anh giup gium nhe! cam on nhieu
    imei : 010244/00/92646/0
    Feb 2008
    TP.HCM
    Trích Được post bởi semih Xem bài viết
    vào trang này và khai đầy đủ thông tin và...ngồi chờ nếu hên thì dưới 10 ngày sẽ có code
    NEC HDM
    còn nếu có cab thì làm theo hướng dẩn này và unlock rất dể dàng
    IF YOU HAVE A USB CABLE TO CONNECT YOUR UNIT TO PC (WINDOWS) YOU CAN UNLOCK YOU NEC EASILY!
    Check this site www.alibutt.com/index.php?p+126#comments for NECTALK as well as the USB drivers (if you don't have the original CD with synchronization software), a program that allows you to unlock your unit.
    1. Unzip the NECTALK (go to www.3spades.net/nectalk.zip and unzip the NECTALK file) and install USB drivers (www.nechdm.com/synch.asp and click Install USB Drivers for a zip file).
    2. Create NEC folder and drag the NECTALK files (should be 2 of them) to that new folder
    3. Connect your phone via USB cable to computer
    4. In START menu go to RUN and type COMMAND (Win 98, Mi) or CMD (Win 2000 or XP ): A black window (DOS mode) should pop up with C:\ _
    5. Type cd NEC and press ENTER. You should get C:\NEC>
    6. Now, connect your phone (make sure the unit is on) via USB cable to computer and type nectalk -pt unlock. The program should check several ports (Trying port 1, 2, 3...) to locate your phone. Once detected, the program will display found PTE code: 0079.
    7. Your phone is unlocked!!!!
    8. Disconnect the usb cable and insert your SIM card. The phone should display previously registered/locked on carrier with SOS mode for several seconds (AT&T for US customers). After that your service providers name should appear on the screen's upper portion (together with date, time, etc) with fully functioning phone!
    GOOD LUCK!!
    p/s:chý ý viết tiếng việt có dấu
    Thành viên mới hiepchicken's Avatar
    Aug 2008
    em có con nec e808n hàng nhà mạng three của anh imei 351374130593019 ae nào có thẻ giúp tìm code hộ em với được ko
  1. Nhận repair và Unlock máy HTC G2 T-mobile mua code nhập OK mà không có sóng hoặc máy chưa unlock
    By saigonmobile in forum Dịch vụ unlock trực tiếp điện thoại di động
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 13-01-2016, 10:55
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 24-05-2014, 19:31
  3. unlock SGH-A400 unlock bằng code
    By dainghia132 in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 04-06-2012, 10:46
  4. Cách Nhập Code Cho Những Máy Unlock= Code
    By nhatkha in forum Phần mềm Samsung
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-01-2008, 20:20
